Ciao a tutti,
scusate per la domanda un po' "insensata", ma esiste un modo per misurare la resistenza elettrica di un componente senza andare a contatto con i sui pin?
Misura resistenza senza contatto
Se conosci lo schema dell'intero circuito e di tutte le altre resistenza, la puoi dedurre con il metodo delle maglie, o dei nodi, ma suppongo che non sia questo il caso, vero?
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
andre29 ha scritto: ...misurare...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
no, non si tratta di un circuito.
é come avere un componente sfuso, un resistenza o un avvolgimento, e vorrei misurare la sua resistenza (es. con un multimetro) ma senza connettere i puntali del multimetro.
claudiocedrone
andre29 ha scritto:Ciao a tutti,
A domanda insensata, risposta insensata:
basta scannerizzare il codice dei colori; con un buon software è possibile leggere il valore con
le stesse probabilità di precisione di un sofisticato sistema contactless... e anche incircuit.
7
si potrebbe fare una spira utilizzando i terminali della resistenza, irradiarla con una sorgente di campo EM e misurare il rapporto fra il campo incidente e il campo riflesso...
Tarando il sistema si potrebbe forse effettuare qualche misura sensata...
Ok, torno a lavorare va...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:si potrebbe fare una spira utilizzando i terminali della resistenza, irradiarla con una sorgente di campo EM e misurare il rapporto fra il campo incidente e il campo riflesso...
Ok, torno a lavorare va...![]()
non ti seguo
andre29 ha scritto:potresti spiegarmi questa tecnica?
Non è una tecnica, è lo stato dei miei poveri neuroni
Praticamente sfrutti il fatto che parte dell'energia del campo incidente viene dissipata in calore dalla resistenza.
Se vedi tornare indietro tutto il campo incidente significa che non è stato dissipato nulla, quindi che la resistenza del campione è nulla (stai misurando un superconduttore, in pratica).
Man mano che la resistenza sale vedi tornare indietro sempre meno campo.
Questo in linea teorica, poi dovresti garantire che non ci sia altro che assorba, o che l'assorbimento sia sistematico, quindi noto. In pratica dovresti fare la misura in camera anecoica o perlomeno in ambiente noto.
Non so poi quanto possa essere la precisione e l'accuratezza di una misura del genere, non saprei quindi se saresti in grado, per esempio, di distiguere fra due valori della scala E12...
Insomma, la mia era una risposta al pari di quella dove ti suggerivano di scansionare il codice colori, a livello pratico.
Pietro.
PietroBaima
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 222 ospiti
pigreco]=π
