Misura resistenza senza contatto
[1] Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 ago 2016, 15:39
Ciao a tutti,
scusate per la domanda un po' "insensata", ma esiste un modo per misurare la resistenza elettrica di un componente senza andare a contatto con i sui pin?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[2] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 ago 2016, 15:47
secondo me no.
4.899 3 7 9
[3] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 26 ago 2016, 15:49
Se conosci lo schema dell'intero circuito e di tutte le altre resistenza, la puoi dedurre con il metodo delle maglie, o dei nodi, ma suppongo che non sia questo il caso, vero? :D
326 1 3 6
[4] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2016, 16:02
andre29 ha scritto: ...misurare...
:-) Quindi non mi pare proprio il caso ;-) sarebbe il reciproco di un vecchio thread in cui un "buontempone" scrisse che era inutile calcolare la resistenza equivalente in uno schema circuitale in quanto si faceva prima a misurarla col multimetro :lol: O_/
[5] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 ago 2016, 16:22
no, non si tratta di un circuito.
é come avere un componente sfuso, un resistenza o un avvolgimento, e vorrei misurare la sua resistenza (es. con un multimetro) ma senza connettere i puntali del multimetro.
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[6] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2016, 16:26
:-) Non m risulta che sia possibile O_/
[7] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 26 ago 2016, 17:46
andre29 ha scritto:Ciao a tutti,
A domanda insensata, risposta insensata:
basta scannerizzare il codice dei colori; con un buon software è possibile leggere il valore con
le stesse probabilità di precisione di un sofisticato sistema contactless... e anche incircuit.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
7
[8] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ago 2016, 17:55
si potrebbe fare una spira utilizzando i terminali della resistenza, irradiarla con una sorgente di campo EM e misurare il rapporto fra il campo incidente e il campo riflesso...
Tarando il sistema si potrebbe forse effettuare qualche misura sensata...
Ok, torno a lavorare va... :D :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 ago 2016, 18:09
PietroBaima ha scritto:si potrebbe fare una spira utilizzando i terminali della resistenza, irradiarla con una sorgente di campo EM e misurare il rapporto fra il campo incidente e il campo riflesso...
non ti seguo #-o :roll: P potresti spiegarmi questa tecnica?
Foto Utenteandre29
68 1 2 7
[10] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ago 2016, 18:32
andre29 ha scritto:potresti spiegarmi questa tecnica?
Non è una tecnica, è lo stato dei miei poveri neuroni :mrgreen:
Praticamente sfrutti il fatto che parte dell'energia del campo incidente viene dissipata in calore dalla resistenza.
Se vedi tornare indietro tutto il campo incidente significa che non è stato dissipato nulla, quindi che la resistenza del campione è nulla (stai misurando un superconduttore, in pratica).
Man mano che la resistenza sale vedi tornare indietro sempre meno campo.
Questo in linea teorica, poi dovresti garantire che non ci sia altro che assorba, o che l'assorbimento sia sistematico, quindi noto. In pratica dovresti fare la misura in camera anecoica o perlomeno in ambiente noto.
Non so poi quanto possa essere la precisione e l'accuratezza di una misura del genere, non saprei quindi se saresti in grado, per esempio, di distiguere fra due valori della scala E12...
Insomma, la mia era una risposta al pari di quella dove ti suggerivano di scansionare il codice colori, a livello pratico.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
