informazioni su trasformatore
[1] informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 27 ago 2016, 15:02
ciao, io ho questo vecchio trasformatore di una vecchia radio e non riesco a capire come funziona, su un lato c'è un codice ma non ho trovato nessuna corrispondenza ,88-NF8-705-01 TAM DE 81215, vi ho messo due foto in allegato.
lo vorrei usare per un progetto ma non so nulla l' ingresso e a 220 volt ma l'uscita non lo so.
qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
grazie.
codice
circuito
45 1 5
[2] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 ago 2016, 15:17
puoi postare una foto anche vista lato componenti ? grazie
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 27 ago 2016, 15:43
spero si veda bene.
45 1 5
[4] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 ago 2016, 17:52
si dai si vede abbastanza bene.
dovrebbe avere un solo secondario con presa centrale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 27 ago 2016, 18:00
Cioè?
45 1 5
[6] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 ago 2016, 18:03
Immagine
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 27 ago 2016, 18:43
Non sarebbe più semplice se, cercando di non fulminarti con le piste dello stampato esposte, colleghi la rete al primario e con un multimetro vai a misurare che tensione c'è sui pin secondari?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 27 ago 2016, 18:57
Ho provato ma la tensione in uscita è 0.2-0.3 volt è troppo bassa, ho è rotto o sbaglio io
45 1 5
[9] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 ago 2016, 18:59
misurata come ?
devi mettere il multimetro in AC ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2016, 19:58
lorenzo99 ha scritto:ho questo vecchio trasformatore di una vecchia radio
Provo a indovinare .. :D .. un Aiwa ?
.. si può conoscere marca-modello della vecchia radio ?
Torna a Macchine elettriche
