near miss ronzatore vintage bursted
[11] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 27 ago 2016, 22:22
mir ha scritto:
francicoma ha scritto:fare una misura col tester della resistenza dell'avvolgimento ci può dire qualcosa?
La legge di Ohm, si può dedurre che la tensione V applicata ad un carico, è direttamente proporzionale al valore di resistenza R di quest'ultimo e dell'intensità di corrente I che assorbe; pertanto maggiore sarà il valore della tensione altrettanto maggiore sarà il valore della resistenza.
:? se non sbaglio se si misura la resistenza direttamente con il multimetro non vediamo il valore reale, se non erro il multimetro eroga un'onda quadra per fare la prova di resistenza... l'induttanza della bobina sfalserebbe il risultato... potrei fare una prova diretta alimentando in DC la bobina e misurando al caduta di tensione ai capi...
mir ha scritto:
francicoma ha scritto:comunque d'ora in poi se non so la tensione , prima 12Vac poi 24 e infine 230 :ok:
meglio utilizzare un VARIAC.
ci stavo proprio pensando ora ;-) con in accoppiata un trasformatorino d'isolamento per separarmi da terra che alcune volte si può rilevare utile... solo che se non sbaglio costicchiano i variac :cry:
60 1 6
[12] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2016, 22:27
Con il multimetro in portata per ohm, puoi misurare il valore di resistenza in ohm della bobina, l'induttanza si considera nei circuiti in corrente alternata, per la sua misura occorre approcciare un sistema differente di misura e strumentazione.
francicoma ha scritto:potrei fare una prova diretta alimentando in DC la bobina e misurando al caduta di tensione ai capi...
ma a quale valore di tensione ? .. il multimetro è più rapido e sicuro per una misura . ;-)
[13] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 27 ago 2016, 22:30
la tensione ai capi della bobina (dimenticavo, alimentato a corrente costante...)
per una misura di resistenza normale senza dubbio... non so se ci aggiungi anche l'induttanza :? mi sa che la parte induttiva falsa la misura... sarebbe da vedere con l'oscilloscopio se il multimetro butta fuori solo corrente continua o alternata ... in tal caso l'induttanza modifica la misura... non so di quanto, sarebbe da fare degli esperimenti...
Ultima modifica di Foto Utentealev il 28 ago 2016, 7:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimossa citazione totale messaggio precedente
60 1 6
[14] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 ago 2016, 22:37
Procurati un trasformatore 230==>12VAC od anche più alta.
Poi ti procuri una lampada ad incandescenza da 100 W e la metti in serie al primario, cosi eventuali corti circuiti o sovraccarichi li assosbe la lampada e vedi.
Dopo puoi mettere anche una lampada da 12 V sul secondario,sempre in serie, dovrai scegliere i W a seconda dell'esigenze e fare le eventuali prove.
Ceratmente con un variac hai più versatilità, ma ha lo svantaggio di non essere separato dalla ret.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 27 ago 2016, 23:14
no ragazzi non mi potete stuzzicare cosi... voglio le foto!!! come sono fatti?
60 1 6
[16] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 ago 2016, 23:18
la foto.....guarda su internet, perché io tornare indietro di 50 anni non ce la faccio :D
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: near miss ronzatore vintage bursted
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2016, 1:38
...nel passato si riteneva che portare fuori dalla porta la tensione di rete fosse pericoloso...
:-) Già, fuori dalla porta... dentro invece c'erano apparecchi con autotrasformatore (che mazzata con una radio... battesimo elettrico indimenticabile :mrgreen: ) e termofori alimentati direttamente da rete (col commutatore a tre scatti per la regolazione)... che previdenti che eravamo :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
