Impianto fotovoltaico nuovo
[31] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 ago 2016, 12:52
La domanda ha scadenza ma si parla di svariati mesi. Dovrei controllare i termini con il nuovo iter che a memoria non ricordo.
5.978 3 6 10
[32] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ago 2016, 11:39
Quando il DDI eè interno all'inverter, quindi sotto i 6 kWp, il DDG può coincidere con il DDI ?
172 2 3 6
[33] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2016, 11:59
La potenza non ha importanza.
CEI 0-21 par.8.2.2.2
5.978 3 6 10
[34] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ago 2016, 12:09
Quoto il velocissimo Foto UtenteGiovepluvio.
Però attenzione, con DDI interno all'inverter secondo me non puoi evitare l'installazione del DDG.
Prova a buttar già lo schema e te ne renderai conto.
Il DDG normalmente per me diventa un MTD che protegge dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti il lato AC dell'impianto e permette il sezionamento dello stesso senza pregiudicare il funzionamento del resto dell'impianto dell'edificio.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[35] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2016, 12:11
Infatti. Mi sfugge l'utilità di tutti questi "sofismi". Non saranno mica i 30€ di un interruttore...
5.978 3 6 10
[36] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ago 2016, 12:40
Mi vengono questi dubbi, perché l'Enel, negli anni, mi ha richiesto sempre cose diverse, confondendomi un po'.
Se non ho capito male quindi:
Se ho il DDI interno, devo mettere un DDG esterno, che può essere sezionatore (se ho già altre protezioni per contatti indiretti e corto circuiti), oppure addirittura il MTD che ho sul quadro esistente sul punto di parallelo.....
Non importa avere sezionamenti a monte e a valle del contatore M2....( a volte l'enel mi ha bloccato la domanda e ha voluto un sezionamento locale)
Schema doppio2.pdf
(41.05 KiB) Scaricato 94 volte
172 2 3 6
[37] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ago 2016, 13:02
Per me il DDG è praticamente sempre il MTD che installo nel punto di parallelo (in impianti di questo tipo).
Per il contatore M2 i sezionamenti a monte e valle li devi avere.
Il DDG seziona lato alternata, e il sezionatore in CC lato continua (ho usato in più di un caso il sezionatore dell'inverter).
Chiaramente non è il caso di mettere due sezionatori appositi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[38] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ago 2016, 16:10
Quindi, lo schema può andare... :?:
172 2 3 6
[39] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ago 2016, 16:21
Si però prevederei l'inverter con sezionatore DC integrato
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[40] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ago 2016, 16:37
:ok:
172 2 3 6
