Sven ha scritto:Quindi, se ho capito bene, tutti i deviatori/invertitori dovrebbero essere nella posizione di spento di un normale interruttore, quando la luce viene spenta: è quel che farei anch'io.
E' un aspetto che non influenza il funzionamento dell'impianto elettrico, ma è solo una questione di "estetica" se mi è consentito.
In più di un'occasione ho notato in alcune case che c'erano addirittura interruttori messi in un modo in una stanza e all'opposto in un'altra stanza, parlo di interruttori, quindi punti luce azionato da un solo comando.
D'accordo, funziona lo stesso, però quando un istallatore (o installatore, come dir si voglia) collega interruttori, deviatori, invertitori e quant'altro non credo gli costi molto in termini di tempo avere queste piccole accortezze...
Poi per carità, gli elettricisti esperti hanno cose più importanti a cui pensare, ci mancherebbe
