Misura resistenza senza contatto
[61] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 1 set 2016, 9:01
alev ha scritto:
PietroBaima ha scritto:Una telecamera ad infrarossi, una misura incircuit!
Oppure un apparecchio a "raggi X" per misurare il flusso di elettroni nella resistenza e determinare la sommatoria delle "resistenze unitarie" incontrate nel percorso....
In quel post si stava parlando di prevenire surriscaldamenti (mea culpa, ho portato io la discussione fuori strada :-) ), per questo sono usciti fuori gli infrarossi.
Rimanendo però sui raggi X (lo so, è pericoloso rimanerci a lungo ;-) ), se misuri solo il flusso di elettroni hai una corrente, ma la tensione...?
2.970 2 4 5
[62] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 11:22
setteali ha scritto:metto un disegnino per far prima ...
d'accordo,in EY però oltre le misure senza contatto ... è abitutidine utilizzare FidocadJ per gli schemi/disegni ... ;-)
cosi è più chiaro, e Foto UtentePietroBaima può eventualmente modificare il progetto di misura ... :mrgreen:
[63] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 11:23
SandroCalligaro ha scritto:.. se misuri solo il flusso di elettroni hai una corrente, ma la tensione...?
O meglio, avresti la misura dell'intensità di corrente, e forse anche la differenza di potenziale... ;-)
[64] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 11:33
SandroCalligaro ha scritto:Rimanendo però sui raggi X (lo so, è pericoloso rimanerci a lungo ;-) ), se misuri solo il flusso di elettroni hai una corrente, ma la tensione...?
Eh, ma io immaginavo che con i raggi X più di tanto :-) ... e li ho messi tra virgolette ;-) ....io pensavo a qualcosa che "misurando" l'intensità e la "dinamica" della nuvola elettronica che si muove nel resistore, permetteva di ricavarne la resistenza
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[65] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemazekika » 1 set 2016, 12:41
Conosco dei "pazzi" che misurano la tensione di un trasformatore pesandolo...... :lol:
Prova a pesare la resitenza.... :mrgreen:
Foto Utentemazekika
420 2 7
No Rank
[66] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 set 2016, 12:44
Ti ringrazio Foto Utentemir Per aver riportato il mio disegno con fidocadj, ancora non ho la dimestichezza per il disegno diverso dal disegno elettronico, ma ci proverò più spesso.
Ho modificato l'indice dello strumento perché la misura della resistenza viene fatta per sottrazione :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 1 set 2016, 12:49, modificato 2 volte in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[67] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 12:44
mazekika ha scritto:Prova a pesare la resitenza.... :mrgreen:
E no...troppo facile, e poi così c'è contatto fra il resistore e il piatto bilancia, e poi il resistore deve rimanere alimentato ... :mrgreen:
mazekika ha scritto: misurano la tensione di un trasformatore pesandolo...... :lol:
con o senza olio ?
:mrgreen:
[68] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 12:46
setteali ha scritto:Ti ringrazio mir Per ....
ma figurati, se si può dare una mano a trovare il modo di questa misura perché no ... :D
[69] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2016, 12:50
ma così non stimiamo solo la potenza del resistore?
:mrgreen: :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[70] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 set 2016, 12:52
:lol: :lol: :ok:
P.S.
ma non ho capito perché non si vede il disegno che ho messo con fcdj
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
