Sistema scambio automatico per pompe sommerse
45 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Non so disegnare con il PC alrimenti postavo il mio schema .
elettricista40
46 1 1 - Messaggi: 43
Nemmeno cosi funziona, con il plc le cose sono state eseguite diversamente e nel modo corretto, forse con una diversa interpretazione . L'unica cosa che è cambiata dal precedente schema a quello di ora sono le auto-ritenute eseguite correttamente , ma il circuito non funziona per il motivo cui è stato creato. In questo momento premendo start rimane solo KB auto-ritenuto
Forse non ti è chiaro che nello schema originale START è un interruttore
(pompa inserita/disinserita) e non un pulsante di avviamento
(come fa pensare il nome).Infatti non vi è era alcun pulsante di STOP...
L'ultimo schema del post[22] sono d'accordo che non funziona.
Scusa, ero di fretta e ho preso per buona l'obiezione di
Fedib
In realtà dovrebbe funzionare anche lo schema con i pulsanti
poiché KB non può attivarsi essendo aperto il contatto kA(NC).
allora rs deve essere un rele a impulso o passo passo cioe' un rele con "memoria" che non ha bisogno di autoritenuta.Poi metterei un temporizzatore che ritarda lla diseccitazione della prima pompa e ritarda l'eccitazione della seconda pompa.
elettricista40
Se gli start/stop sono dei pulsanti dovrebbe funzionare.
Poi se usi il passo passo o un bistabile ti poi evitare l'autoritenuta sul circuito dell'ausiliario RS come dice
elettricista40
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Scusate ma il contatto RS e' un contatto normalmente chiuso del re'le RS? Se si lo schema non funziona.
elettricista40
45 messaggi
