E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1061] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 ago 2016, 20:51
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Ci ho provato, spero vada bene come ho fatto
K
6.396 4 5 7
[1062] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 15 ago 2016, 21:34
Bravo Foto UtenteKagliostro :ok:
In realtà avevi aperto due Issue identiche, ne ho chiusa una ed ho cercato di rendere il titolo un pochino più chiaro (non dico che non si possa far di meglio di quello che ho fatto io :oops:)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1063] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 ago 2016, 23:53
Benissimo, infatti mi ero accorto che qualcosa non mi quadrava, se hai sistemato ... ottimo
K
6.396 4 5 7
[1064] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 set 2016, 22:28
Volevo chiedere una cosa
Con l'ultima versione installata ho un altro problema (oltre a quello segnalato)
Ogni volta che debbo aprire un file il programma non ricorda quale sia la cartella dove ho i file .fdc
uso Windows 7 64bit ma non credo sia lui il problema
Qualcuno sa dirmi come ovviare a questa "smemoratezza" di FidocadJ
e fare in modo che ricordi dove sono i file .fcd o ricordi qual è l'ultima cartella aperta per aprire un file ?
K
6.396 4 5 7
[1065] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2016, 22:34
Cosa vuol dire "non ricorda"?
Cosa devo fare esattamente per riprodurre il problema?
Accadeva nelle versioni precedenti?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1066] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 set 2016, 9:10
In pratica apro FidocadJ e scelgo l'opzione <Apri un File>
FidocadJ mi presenta la cartella Documenti all'interno della quale cercare i file .fcd, mentre io ho i file .fcd in un'altra cartella
procedo cercando e selezionando la cartella dove ho l'archivio dei file .fcd e carico (regolarmente) il file che mi interessa
quando voglio aprire un altro file (senza aver chiuso FidocadJ) e seleziono <Apri un File> la cartella selezionata in precedenza viene aperta automaticamente per la selezione di un file
ma se chiudo FidocadJ e lo riapro quando gli chiedo <Apri un File> la cartella che mi si apre è nuovamente Documenti e non la cartella all'interno della quale ho in precedenza selezionato file da aprire
Ora, con la testa ogni tanto non ci sono al 100% e dimentico qualche particolare, ma giurerei che in precedenza FidocadJ ricordasse la cartella dalla quale era stato aperto un file anche se il programma era stato chiuso
Grazie per l'attenzione
K
6.396 4 5 7
[1067] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 9:19
La questione mi ha incuriosito perché anche io ricordavo una cosa simile ma usando prevalentemente Linux Ubuntu non avevo riscontri
Adesso, ho appena fatto una prova con Windows 7 64bit e Fidocadj 0.24.6 (installazione da msi) e, dopo la chiusura, non "ricorda" il percorso precedente bensì punta direttamente alla cartella "Documenti" dell'utente di sistema
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[1068] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 set 2016, 9:32
Ok, adesso ho capito il problema :ok:
Potete aprire una Issue, per cortesia:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
In questi giorni ho iniziato a riprendere alcune cosette, di solito questo è un periodo in cui riesco a lavorare abbastanza bene a FidoCadJ ed è il momento giusto per occuparsi di questi problemi.
Edit: Foto Utentealev vuol dire che FidoCadJ è smemorato solo con Windows?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[1069] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto Utentealev » 7 set 2016, 15:38
DarwinNE ha scritto:Edit: Foto Utentealev vuol dire che FidoCadJ è smemorato solo con Windows?
Scusa, non avevo visto..
Confermo, con Ubuntu, FidoCadJ (0.24.5) punta la selezione nella directory dove ha salvato l'ultimo fcd
Temo che la cosa dipenda dal Desktop manager che, nel mio caso, è Trinity Desktop ("clone" di KDE 3) ma ci sono anche varie componenti di Gnome e Nautilus
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[1070] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 set 2016, 15:39
Ciao Foto UtenteDarwinNE,
io, invece, ho fatto la prova, con l'ultima versione 0.24.6, con Ubuntu 14.04 64 bit e risulta smemorato anche a me, però non vorrei dipendesse dalla modalità con cui lancio il programma (per forzare l'uso della jre1.8... al posto della OpenJDK, che dava alcuni problemi):
Codice: Seleziona tutto
#!/bin/bash
export PATH=.:../Fidocadj/jre1.8.0_77/bin
export CLASSPATH=.:../Fidocadj/jre1.8.0_77/lib:../Fidocadj
../Fidocadj/jre1.8.0_77/bin/java -jar ../Fidocadj/fidocadj_0.24.6.jar
O_/ Max
18,6k 4 11 13
