Tensione lavoro led SMD ?
[11] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 9 set 2016, 23:20
:idea: se qualcuno riesce a trovare il datasheet di questi "strani" led, andate a vedere subito quant'è la tensione massima inversa. Se è ben oltre i 6 volt che se non erro sono tipici per i led normali allora (anzichè la resistenza) in serie c'è un diodo!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 10 set 2016, 16:44
quindi nessuno ne sa di piu e rimane il mistero del verde a 3 volt ...
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2016, 19:11
ma cosa scrivete....
1enry, nella maggior parte dei casi la tensione è strettamente legata al colore, ma IN OGNI CASO quello che conta di più, specie in assenza di data sheet, è la corrente dichiarata.
Ti tocca alimentarli a 20mA e misurare la tensione diretta. In ogni caso di solito cambia poco, a pochi mA spesso si parte da tensioni ben più elevate e si calcola una opportuna R serie, e se parti da 12V (ma anche da 5) che sul LED cadano 2,4 o 2,9V cambia poco...
Comunque misurali, la V elevata IN TEORIA potrebbe essere dovuta a una tecnologia meno diffusa
32,6k 7 11 13
[14] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 set 2016, 19:17
richiurci ha scritto:Comunque misurali, la V elevata IN TEORIA potrebbe essere dovuta a una tecnologia meno diffusa
Cioè? Intendi proprio dire poco drogata e più "dura" da accendere?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[15] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2016, 19:21
no.. intendo dire (ma preciso che non sono un tecnologo) che per esempio i LED bianchi sono in realtà LED ultravioletti con davanti un "fosforo" opportuno.
Potrebbe essere, vista la lunghezza d'onda corta, una soluzione del genere, o un drogaggio diverso o un materiale diverso.
Ma prima li proverei ;-)
32,6k 7 11 13
[16] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2016, 19:28
per esempio cercando green ultrabright LED .. anche questi danno Vf di 3-3,2V
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 5C-A14.pdf
Invece su RS la maggior parte sono a 2-2,2V
http://it.rs-online.com/web/c/display-e ... 4294675094
ma selezionandoli in base alla tensione arrivano anche a 3V e oltre, per es questo InGaN
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/8902345/
32,6k 7 11 13
[17] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 11 set 2016, 16:07
cavoli vero questo della RS parla di 3 volt ! :ok:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[18] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 22:16
questo per esempio mi sembra adatto per essere pilotato direttamente da un'uscita di un uC alimentato a 3v3 senza resistore aggiuntivo. Se calcoli un milione di led pilotati così senza resistore in serie sono sempre un milione di componenti in meno da montare, quindi un milione in meno di mosse meccaniche o peggio manuali per montare un resistore. I conti si fanno anche così ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[19] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2016, 22:28
richiurci ha scritto:ma cosa scrivete....
Hai mai visto un led accendersi con una pila da 1.5V o da 2.2V che non esiste :?:
Se sì fammelo sapere :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[20] Re: Tensione lavoro led SMD ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 set 2016, 9:46
prima ipotizzavi che avesse una R o un diodo incorporati (cosa risultata falsa), ora dici che alcuni LED sono fatti per alimentazione diretta da 3,3V.
Evidentemente non hai ben chiaro il comportamento dei LED al variare del lotto di produzione, della temperatura e della corrente assorbita, e te lo dice uno che di polarizzazioni creative ed economiche (ma ben ragionate) ne ha fatte...
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
