Tensione lavoro led SMD ?
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ma cosa scrivete....
1enry, nella maggior parte dei casi la tensione è strettamente legata al colore, ma IN OGNI CASO quello che conta di più, specie in assenza di data sheet, è la corrente dichiarata.
Ti tocca alimentarli a 20mA e misurare la tensione diretta. In ogni caso di solito cambia poco, a pochi mA spesso si parte da tensioni ben più elevate e si calcola una opportuna R serie, e se parti da 12V (ma anche da 5) che sul LED cadano 2,4 o 2,9V cambia poco...
Comunque misurali, la V elevata IN TEORIA potrebbe essere dovuta a una tecnologia meno diffusa
richiurci ha scritto:Comunque misurali, la V elevata IN TEORIA potrebbe essere dovuta a una tecnologia meno diffusa
Cioè? Intendi proprio dire poco drogata e più "dura" da accendere?
Piercarlo
no.. intendo dire (ma preciso che non sono un tecnologo) che per esempio i LED bianchi sono in realtà LED ultravioletti con davanti un "fosforo" opportuno.
Potrebbe essere, vista la lunghezza d'onda corta, una soluzione del genere, o un drogaggio diverso o un materiale diverso.
Ma prima li proverei
per esempio cercando green ultrabright LED .. anche questi danno Vf di 3-3,2V
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 5C-A14.pdf
Invece su RS la maggior parte sono a 2-2,2V
http://it.rs-online.com/web/c/display-e ... 4294675094
ma selezionandoli in base alla tensione arrivano anche a 3V e oltre, per es questo InGaN
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/8902345/
questo per esempio mi sembra adatto per essere pilotato direttamente da un'uscita di un uC alimentato a 3v3 senza resistore aggiuntivo. Se calcoli un milione di led pilotati così senza resistore in serie sono sempre un milione di componenti in meno da montare, quindi un milione in meno di mosse meccaniche o peggio manuali per montare un resistore. I conti si fanno anche così
ibra
prima ipotizzavi che avesse una R o un diodo incorporati (cosa risultata falsa), ora dici che alcuni LED sono fatti per alimentazione diretta da 3,3V.
Evidentemente non hai ben chiaro il comportamento dei LED al variare del lotto di produzione, della temperatura e della corrente assorbita, e te lo dice uno che di polarizzazioni creative ed economiche (ma ben ragionate) ne ha fatte...
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
