Circuito accensione 2 lampade da 3 punti
14 messaggi
Ciao Ragazzi, ho bisogno di un piccolo aiuto. Attualmente ho 1 invertitore e due deviatori che accendono un punto luce. Dato che sto cambiando la disposizione delle lampade , devo aggiungere una lampada, quindi dovrò accendere 2 lampade da 3 punti luce. Potete mandarmi o spiegarmi il circuito elettrico? Sarebbe meglio disegnato almeno lo applico correttamente. Grazie mille.
Ultima modifica di
alev il 11 set 2016, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Metti in parallelo i conduttori della lampada nuova con quella vecchia, segui l'impianto, la lampada esistente ha un conduttore che va a collegarsi a uno dei deviatori e l'altro al neutro (che dovrebbe essere di color blu).
Con la nuova lampada esegui lo stesso collegamento
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao Attilio ti ringrazio, quindi sostanzialmente dal deviatore da cui partono i due fili che vanno alla lampada esistente di ora, faccio partire altri 2 fili , uno per la fase e uno per il neutro che vanno alla nuova lampada? E' cosi corretto? quindi ho bisogno di solo 2 cavi aggiuntivi
no, l'ho disegnato a mano ma ovviamente non è quello il simbolo, perché se guardi bene così come è disegnato non funziona per niente!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
L'invertitore si può disegnare anche così. Saluti.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
