Sintesi Deadbeat risposta piatta
[1] Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteStefano91 » 11 set 2016, 20:11
Salve a tutti!
Quando si parla di sintesi deadbeat con risposta piatta ad un ingresso a gradino, si fa riferimento a questo teorema:
"se ∃ un istante di campionamento k t.c ∀h≥k valgano le seguenti condizioni:
-e(h) = 0 (segnale dell'errore);
-u(h) = cost (variabile di controllo)
allora, purchè si sia scelto il passo di campionamento T con una certa cautela, si avrà che l’uscita y(t) del processo in risposta ad un gradino assume identicamente il valore desiderato per ogni t≥ kT (risposta piatta)".
Sapete se risulta valida anche l'implicazione inversa?
Grazie.
5 3
[2] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 set 2016, 10:59
Il "teorema" mi sembra piuttosto lapalissiano.
Forse lo leggo superficialmente, ma per me dice che se l'errore è nullo da un certo istante in poi, allora da quell'istante in poi l'errore sarà nullo...
2.970 2 4 5
[3] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 set 2016, 12:43
Scusa, l'ho letto meglio e credo di aver colto...
2.970 2 4 5
[4] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 set 2016, 14:46
Cioè vorresti sapere se un sistema retroazionato deadbeat è asintoticamente stabile ingresso-uscita ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 set 2016, 16:37
Se ho capito bene, vorresti sapere se è vero che
se
la risposta al gradino assume il valore desiderato per ogni t≥ kT
allora
per ogni t≥kT
- l'errore è nullo
- la variabile di controllo è costante
Che l'errore sia nullo è ovvio.
Per la seconda tesi a me viene in mente almeno un esempio in cui non sarebbe vera.
Magari infrange qualche altra condizione del teorema che non hai menzionato, ma provo a proportelo lo stesso...
Supponi di voler regolare un processo che sia una derivata:
y = \frac{du}{dt}
Per avere, in risposta ad un gradino, errore nullo (cioè y costante) per t≥kT, dovrai avere l'ingresso di controllo pari all'integrale di una costante.
2.970 2 4 5
[6] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteStefano91 » 12 set 2016, 17:47
SandroCalligaro ha scritto:Se ho capito bene, vorresti sapere se è vero che
se
allora
per ogni t≥kT
- l'errore è nullo
Esatto. E' proprio quello che vorrei sapere.
SandroCalligaro ha scritto:Che l'errore sia nullo è ovvio.
y = \frac{du}{dt}
Però, io so che il processo "derivatore" è fisicamente non realizzabile. Cosa accadrebbe con un sistema fisicamente realizzabile, ad esempio G(s)=1/(s+p) con p>0?
La mia idea è la seguente: considerato un generico processo G(s)=1/(s+p), se sappiamo che la risposta complessiva del sistema(al gradino) assume il valore desiderato per ogni t≥ kT allora per ogni t≥kT:
-sicuramente ∀h≥k e(h)=0(come hai detto anche tu).
Per quanto riguarda "u(h) = cost ∀h≥k", secondo me è verificata perché l'uscita deve necessariamente seguire l'andamento dell'ingresso e quindi costante a partire da h=k.
Ad esempio, non potrò mai avere u(h)=cost ∀h≥k+1 e l'uscita che assume identicamente il valore desiderato per ogni t≥ kT. Cioè l'uscita si assesta prima(al valore costante) che si assesti l'ingresso(cioè la variabile di controllo).
Cosa ne pensi?
5 3
[7] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 set 2016, 18:22
Credo che la stessa cosa che ho detto sopra possa essere verificata anche per un processo passa-alto, che è perfettamente realizzabile nella realtà.
Se restringi i possibili processi a dei passa-basso penso sia vera.
Prendi un passa-basso a guadagno DC unitario (per semplicità).
Disegnalo come un integratore con retroazione.
Potrai vedere che, quando l'uscita ha il valore desiderato, per mantenerla costante occorre che l'ingresso dell'integratore sia nullo, cioè occorre applicare il valore desiderato all'ingresso.
2.970 2 4 5
[8] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteStefano91 » 12 set 2016, 18:42
Ok, ti ringrazio.
Quindi, quello che ho scritto prima e cioè:
"Per quanto riguarda "u(h) = cost ∀h≥k", secondo me è verificata perché l'uscita deve necessariamente seguire l'andamento dell'ingresso e quindi costante a partire da h=k.
Infatti, una generica uscita non si potrà mai assestare (ad un valore costante) prima che si assesti l'ingresso(cioè la variabile di controllo)."
secondo te, è corretto?
5 3
[9] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 set 2016, 18:48
Credo che tu intenda
"non potrò mai avere u(h)=non cost ∀h<k+1 e l'uscita che assume identicamente il valore desiderato per ogni t≥ kT" o qualcosa del genere...
2.970 2 4 5
[10] Re: Sintesi Deadbeat risposta piatta
Messaggioda Foto UtenteStefano91 » 12 set 2016, 20:22
Io intendo che: poiché una generica uscita non si potrà mai assestare (ad un valore costante) prima che si assesti l'ingresso(cioè la variabile di controllo), cioè non si verificherà mai che, con u(h)=cost ∀h≥k+1, l'uscita sia costante per ogni t≥ kT, allora al massimo potrò avere che u(h)=cost ∀h≥k con un'uscita costante per ogni t≥ kT.
5 3
