L'utopia della lampada LED durevole.
7
[1] L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtentenikiT » 16 set 2016, 12:06
Cari signori,
mi sono rotto le scatole di spendere soldi nelle lampade a LED.
Ne ho comprate di costosissime, di buona marca, di quelle che sulla confezione promettono cinquantamila ore di funzionamento; ma tutte, dopo poche decine di mesi di uso sporadico (neanche 2\,h/d), iniziano nervosamente a lampeggiare per poi spegnersi definitivamente. Insomma, la classica mentalità consumista: un LED durevole alimentato da un'elettronica scadente. :(
Quello che sto cercando è una lampada a LED da almeno una decina di watt, con una temperatura di colore neutra o calda, con un buon indice di resa cromatica (IRC) e soprattutto che sia realmente affidabile nel tempo.
Sapete consigliarmi un modello che soddisfi questi requisiti? Ma soprattutto, sapete dove cercare dei test attendibili di durata di queste lampade? Esiste qualche pubblicazione a proposito?
Grazie! :-)
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[2] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 set 2016, 13:15
è la prima volta che sento di lampade LED che durano poco...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 set 2016, 13:18
no...si ne parla anche in un altro 3d recentissimo ma....
E' una tecnologia giovane e per giunta pretendiamo il "low cost". Io finora ho comprato solo cinesate, e a parte un paio di G9 svampate le altre ancora funzionano tutte.
Il motivo per il quale avevo cominciato a comprare LED? Il fatto che le meravigliose CFL mi duravano da poche ore (solo alcune) fino a 2 anni max, con una media intorno all'anno.
Ora le CFL forse sono migliorate (le ultime fanno fatica a schiattare :mrgreen: ), miglioreranno anche le lampade a LED, perfino quelle low cost
32,6k 7 11 13
[4] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 set 2016, 13:34
io compro lampade che costano un po' più della media e non ho mai avuto problemi. mi pare che la marca sia bot lighting, serie si chiama shot.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 set 2016, 13:42
nikiT,
pretendi molto. Le lampade a LED sono in continua evoluzione per permetterne la riduzione dei costi.
Quindi negli ultimi pochi anni qualcosa è sicuramente cambiato nelle loro costruzione. Come puoi pensare che qualcuno possa confermarti che ha usato le lampade per più di 5 anni ininterrottamente, giorno e notte?
I test attendibili di durata se li possono permettere le grandi aziende, non è un test spicciolo che puoi fare in casa.
Il calcolo MTBF potrebbe aiutare, ma la parola Media indica che un'altra lampada dura il doppio del previsto, mentre la tua dura zero.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 set 2016, 13:45
Posseggo quattro CFL philips comprate nel 2006 alla folle cifra di 14€ l'una.
Tengo la scatola di una a testimonianza della data di acquisto, ma funzionano ancora tutte, sono solamente sempre state un po' lente ad accendersi.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 set 2016, 13:50
giusto ma...
Io per le lampade, così come per le LED, uso un criterio semplicissimo.
Le vecchie incandescenza costavano niente, credo mezzo euro o giù di li. Per 50-100W di potenza.
Facendo due conti con una durata media di un anno non potevo né volevo pagarle più di 4-5 €...
32,6k 7 11 13
[8] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utentemir » 16 set 2016, 14:29
nikiT ha scritto:Ne ho comprate di costosissime, di buona marca, di quelle che sulla confezione promettono cinquantamila ore di funzionamento; ma tutte, dopo poche decine di mesi di uso sporadico (neanche 2\,h/d), iniziano nervosamente a lampeggiare per poi spegnersi definitivamente.
Se hai avuto gli stessi problemi con diversi costruttori di lampade led, e perfino di buona marca, il dubbio che la tensione di alimentazione faccia qualche scherzetto mi verrebbe.. ;-)
[9] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 set 2016, 14:38
Bisognerebbe valutare anche la conformazione dell'apparecchio illuminante. Se la lampada è chiusa entro uno spazio limitato, la temperatura potrebbe aumentare, accorciando di molto la vita dei componenti (specie i condensatori del driver).
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: L'utopia della lampada LED durevole.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 set 2016, 14:40
Test Report – Clear, Non-Directional LED Lamps
Updated to reflect 1000 hours testing and with a detailed discussion on LightingEurope’s comments on this report
https://www.nve.no/Media/3444/testing-c ... _final.pdf
Vedi anche
http://www.eceee.org/all-news/news/news ... 015-03-17a
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
