volevo chiedervi un aiuto dato che ho dei problemi con un circuito che sto realizzando. Ho due condensatori da 1mF in parallelo che devo caricare quando do un determinato comando e successivamente li voglio scaricare su un carico. Quindi avevo pensato di mettere tra l' alimentazione e i condensatori un interruttore (HIGH SIDE) e sotto i condensatori un altro interruttore (LOW SIDE con un npn) in modo da poter controllare quando scaricare/ caricare ecc.
Tuttavia non riesco a progettare l' interruttore high side, ho scartato l' uso degli npn dato che non riuscendo a farli saturare in questa configurazione perderei troppa tensione che nn andrebbe sui condensatori, quindi ho valutato l' opzione di realizzarlo con un pnp che a sua volta viene comandato da un npn, tuttavia facendo i calcoli per le resistenze ottengo il risultato che anche quando il pnp non dovrebbe condurre (off) conduce lo stesso. Sapete dirmi qual è il problema ? O in che altro modo posso fare?
Vi ringrazio!
allego la foto del circuito
