Ciao a tutti! Posso incorrere in qualche problema se collego un carico minore al range indicato in un trasformatore 220-12 V? Ad esempio ne ho uno che indica 10-60 W e io vorrei collegarci un dispositivo che assorbe 500 ma, quindi 6 W.
Grazie!
Trasformatore 220-12 V: carico inferiore al range minimo
20 messaggi
Ok, non mi conviene provare per niente, visto che devo collegarci una centralina di un allarme.
Il problema è che nel kit c'è un trasformatore da muro tipo quello dei cellulari, io vorrei collegarlo invece direttamente alla linea per non avere la spina e i fili a vista.
ibra ha scritto:MA è un trasformatore o un alimentatore? Che c'è scritto sulla targhetta...
Ops, mi rendo conto di aver confuso questo aspetto. Si tratta di un alimentatore che eroga 12 V 1 A in DC. Sull'etichetta della centralina invece c'è scritto 12 V 500 mA.
Domanda semplice con risposta complessa, come spesso accade.
In linea generale gli alimentatori sono progettati per erogare la tensione nominale a carico nominale, ossia nel tuo caso 12V con un carico di 1A. Cosa succeda a carichi inferiori dipende dalla bontà del progettista.
Tipicamente la tensione a vuoto è più alta di quella a pieno carico; se l'alimentatore è stabilizzato parliamo di qualche decina o centinaio di millivolt, mentre saliamo addirittura a qualche volt se l'alimentatore non è stabilizzato.
Buttiamo giù due numeri per un alimentatore da 12V, basandoci sulla mia esperienza:
- Alimentatore di qualità scadente, non stabilizzato: 17V a vuoto, 10 a pieno carico (con vistoso ripple)
- Alimentatore stabilizzato con un banale 7812: 12,05V a vuoto, 11,95 a pieno carico
Ora, se queste cifre vadano bene o no, dipende dalle caratteristiche del tuo carico. Parliamo di una centralina d'allarme, che tipicamente è progettata con un occhio alla robustezza e alla durabilità (anche qui, potremmo parlare per ore).
Cautamente, direi che l'alimentatore da 1A in tuo possesso è decisamente adeguato a questo tipo di carico: il filtraggio e la stabilizzazione sono effettuati a bordo della centralina d'allarme, inoltre l'intervallo di tensioni d'alimentazione è solitamente dimensionato con generosità: potrebbe addirittura digerire 24 V senza lamentarsi troppo, al massimo scaldando un po' di più - ma questo è da verificare con cautela, schema e montaggio alla mano.
Per concludere, direi che una misura della tensione a vuoto potrà chiarire gli ultimi dubbi: se il tuo alimentatore eroga gli usuali 13 - 15V a vuoto per poi stabilizzarsi a 12V sotto carico (anche non a pieno carico, poiché solitamente la curva è fortemente non lineare per piccoli carichi), potrai dormire sonni tranquilli.
Sempre per esperienza, aggiungo che l'unico componente sul quale non ammetto sconti è proprio l'alimentatore. Quante volte son dovuto tornare a cambiare gli alimentatorucoli da due soldi che avevo installato in ambienti chiusi, e che prontamente sono passati a miglior vita dopo qualche mese!
Da lungo tempo impiego solo MeanWell per applicazioni di potenza, e dispositivi ex-laptop per piccoli carichi: non ho più dovuto cambiare.
Alberto.
Grazie per la risposta approfondita.
Proverò a misurare a vuoto la tensione del trasformatore che ho qui in casa.
Ho letto che qui nel forum spesso si consigliano i prodotti su aliexpress e simili, sono andato a cercare quindi qualcosa che facesse al caso mio.
Per rispettare le caratteristiche dell'alimentatore originale (nell'etichetta l'assorbimento è 500 mA), ho trovato questo:
Rimossa immagine sito esterno, leggi le istruzioni e le regole del forum
Con questo dovrei stare tranquillo, no?
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
