pilotaggio HIGH SIDE
[21] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 set 2016, 21:07
Scusa quanto deve valere R3 ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[22] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteelonmusk » 26 set 2016, 21:13
R3= 10*R2=330 kilo ohm. L' ho aggiunta perché il pnp non andava in interdizione, in questo modo quando l' npn è in interdizione sulla base del pnp dovrei avere una tensione circa uguale a quella dell' emettitore e dovrebbe interdirsi. E' giusto come ragionamento?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 set 2016, 21:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile messaggio precedente
Foto Utenteelonmusk
-2 2
[23] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 set 2016, 21:14
sì ma hai notato che R2 vale 3K3 ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[24] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteelonmusk » 26 set 2016, 21:19
Si, è troppo alta?
L' avevo messa per limitare la corrente
Per rispondere, usa il tasto "Rispondi"; il tasto "Cita" va usato con buon senso
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 set 2016, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelonmusk
-2 2
[25] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 set 2016, 21:22
E' un po' altina, questo sì, ma R3 = 10 volte R2 a casa mia fanno 33K, non 330K come hai scritto tu in quello schema (che avresti dovuto fare in fidocad!)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[26] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteelonmusk » 26 set 2016, 21:25
#-o #-o #-o si certo.
Quindi seconto te con la R da 33K il circuito ha senso che funzioni no?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 set 2016, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelonmusk
-2 2
[27] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteelonmusk » 26 set 2016, 21:26
Comunque ti ringrazio, e ora imparo a usare fidocad!
Per rispondere, usa il tasto "Rispondi" :!:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 set 2016, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelonmusk
-2 2
[28] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 set 2016, 21:31
Bravo :ok:
Comunque per interdire fortemente un transistor occorre un resistore di valore abbastanza basso tra la base e l'emettitore e per farlo saturare fortemente occorre un resistore di valore abbastanza basso dal segnale pilota alla base, ma sempre rispettando i limiti costruttivi del transistor stesso, pena la bruciatura.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[29] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2016, 12:58
:-| Foto Utenteelonmusk, non ci siamo prorpio... provo a rispiegartelo; il condensatore (i condensatori in parallelo nel tuo caso) per caricarsi devono essere connessi al riferimento e per scaricarsi sul carico devono essere ugualmente connessi al riferimento (che è in comune anche al carico e alla alimentazione... altrimenti che riferimento sarebbe) quindi l'interruttore che li sconnetterebbe dal riferimento (il transistor che hai messo sotto il condensatore) deve restare sempre chiuso ma allora è perfettamente inutile (e dannoso) metterlo e il circuito si riduce a quello correttamente disgnato da Simone.
P.s. ... :-) Quel 5 V nella base del 2N2222 (curioso mettere un 2N2222 da o,5 A a pilotare un BC557 da 0,1 A... :-) ) mi fanno fortemente sospettare che possa trattarsi di un livello logico... ma nulla sapendo del progetto complessivo non posso suggerire l'impiego di mosfet logic level come interruttori al posto dei bipolari :mrgreen:
[30] Re: pilotaggio HIGH SIDE
Messaggioda Foto UtentePixy » 28 set 2016, 23:15
elonmusk ha scritto:#-o #-o #-o si certo.
E' meglio usare una da 33 k invece di 330 k,
comunque il circuito , come hai posto da schema deve funzionare ugualmente.
Ovviamente per caricare il condensatore devi mandare in conduzione anche l' altro BJT con una tensione Vs ( ma questo, immagino lo saprai, visto che l' hai fatto tu)
Può darsi anche il pnp si sia rotto,come ha ipotizzato Foto UtenteBrunoValente ma non credo se carichi solo 1000 uF
Il BC 557 , ti va sempre in conduzione ( e perciò carica il condensatore ) , perché probabilmente hai invertito collettore con emettitore del 2n2222.
Infatti, se questi sono invertiti, il BC 557 va in conduzione senza bisogno di segnale al 2n2222
Prova a scambiare i terminali di quest' ultimo.
Non ti preoccupare, non succede niente al BJT
P.S.
Ho visto che i uF sono 2000, ma dubito ugualmente che il BC 557 si bruci, nonostante il picco di corrente.
In ogni caso , controlla i BJT, e ovviamente anche i collegamenti, il circuito deve funzionare :D
Ti ho dato quel consiglio, perché con le sigle del 2n2222, c'è un po' di confusione e i pinout sono diversi
Immagine
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
