pilotaggio HIGH SIDE
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
R3= 10*R2=330 kilo ohm. L' ho aggiunta perché il pnp non andava in interdizione, in questo modo quando l' npn è in interdizione sulla base del pnp dovrei avere una tensione circa uguale a quella dell' emettitore e dovrebbe interdirsi. E' giusto come ragionamento?
Ultima modifica di
alev il 26 set 2016, 21:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile messaggio precedente
Si, è troppo alta?
L' avevo messa per limitare la corrente
Per rispondere, usa il tasto "Rispondi"; il tasto "Cita" va usato con buon senso
Ultima modifica di
alev il 26 set 2016, 21:29, modificato 1 volta in totale.
si certo.Quindi seconto te con la R da 33K il circuito ha senso che funzioni no?
Ultima modifica di
alev il 26 set 2016, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Comunque ti ringrazio, e ora imparo a usare fidocad!
Ultima modifica di
alev il 26 set 2016, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Bravo
Comunque per interdire fortemente un transistor occorre un resistore di valore abbastanza basso tra la base e l'emettitore e per farlo saturare fortemente occorre un resistore di valore abbastanza basso dal segnale pilota alla base, ma sempre rispettando i limiti costruttivi del transistor stesso, pena la bruciatura.
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
P.s. ...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
elonmusk ha scritto:#-o![]()
si certo.
E' meglio usare una da 33 k invece di 330 k,
comunque il circuito , come hai posto da schema deve funzionare ugualmente.
Ovviamente per caricare il condensatore devi mandare in conduzione anche l' altro BJT con una tensione Vs ( ma questo, immagino lo saprai, visto che l' hai fatto tu)
Può darsi anche il pnp si sia rotto,come ha ipotizzato
Il BC 557 , ti va sempre in conduzione ( e perciò carica il condensatore ) , perché probabilmente hai invertito collettore con emettitore del 2n2222.
Infatti, se questi sono invertiti, il BC 557 va in conduzione senza bisogno di segnale al 2n2222
Prova a scambiare i terminali di quest' ultimo.
Non ti preoccupare, non succede niente al BJT
P.S.
Ho visto che i uF sono 2000, ma dubito ugualmente che il BC 557 si bruci, nonostante il picco di corrente.
In ogni caso , controlla i BJT, e ovviamente anche i collegamenti, il circuito deve funzionare
Ti ho dato quel consiglio, perché con le sigle del 2n2222, c'è un po' di confusione e i pinout sono diversi
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
