Motore in corto su tapis roulant
[51] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 mag 2013, 22:21
Vicus ha scritto:...La prima volta che è capitato è saltato pure il contatore (o differenziale, non ha saputo dirmi).
Sì, ma avevi detto di non sapere se fosse intervenuto il differenziale oppure il magnetotermico.
39,6k 7 11 13
[52] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mag 2013, 10:59
Vicus ha scritto:Però il fatto che sia andato saltato il salvavita fa pensare che un cavo abbia perso l'isolamento.
certo ma la condizone non cambia, poiché l'isolamento può averlo perso un conduttore "x" o ancora peggio "l'avvolgimento" del motore, ed in ogni caso con un contatto verso il telatio o un generico riferimento di terra lascia intervenire la protezione differenziale, ma questa è una conseguenza del guasto, e mi è parso di capire che il difetto principale era che il motore scaldasse molto, ora vine da se che se il motore lo si lascia scladare prima o poi qualch econduttore in generale nel sistema perderà le sue caratteristiche di isolamento con le conseguenze del caso... ;-)
[53] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteVicus » 22 mag 2013, 16:05
Non so se scalda so che da freddo appena lo accendo non ha spunto e puzza di bruciato.
Foto UtenteVicus
5 2
[54] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 22 mag 2013, 21:08
Vicus ha scritto:Non so se scalda ....
in 46 :
Vicus ha scritto:Se un tapis roulant fa fatica a partire, in fase di spunto diciamo, poi quando si scalda inizia a rallentare e puzza di bruciato... che possibilità ho che sia il motore?
se ora:
Vicus ha scritto:appena lo accendo non ha spunto e puzza di bruciato
ovvero il motore non da segni di vita significa che o è andato il motore o è andato il circuito di potenza (se c'è)..
[55] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteMarcelloFioravanti » 5 ott 2016, 18:25
Ciao, posso chiederti che modello di tapis roulant hai? perché ho anche io lo stesso problema però non riesco proprio a capire come risolvere, nel caso fosse un modello simile, almento in termini di potenza del motore potrei seguire i consigli che sono stati dati nel forum... grazie
Ultima modifica di Foto Utentemir il 5 ott 2016, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edit mir. elimianto quote inutile, per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" . Grazie.
5 1
[56] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 5 ott 2016, 21:14
MarcelloFioravanti ha scritto:posso chiederti ...
Dubito che Foto UtenteVicus ti risponda, il thread è datato 22 Maggio 2013 e da allora pare che non si sia più fatto sentire.
[57] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteVicus » 6 ott 2016, 0:03
Se mi ricordo domani controllo.
Foto UtenteVicus
5 2
[58] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2016, 19:26
ho male dubitato .. :D
Visitano il forum: Foto Utentemarco9506 e 129 ospiti
