Perfetto!
Mi è chiaro.
Volevo solo sapere se era scritto su qualche legge questo procedimento.
Impianto con DICO mancante
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Buonasera a tutti, volevo riaprire l argomento progetto elettrico e dico mancante per illustrarvi una situazione in cui mi sono inbattuto.
Nel pomeriggio mi chiama un ristoratore della mia zona che ha aperto attività da un paio d anni,
In occasione dell apertura del locale esegue una ristrutturazione totale, la ditta installatrice esegue l impianto elettrico in conformità al progetto (se c era) redatto al epoca dal professionista incaricato e rilascia la Dico.
Fin qua tutto regolare, o almeno fino a quando il committente non pretende dal progettista le copie del progetto elettrico, daprima il professionista prende tempo, adesso a distanza di due anni si rifiuta di espletare l incarico.
Il committente contatta me, io gli rispondo che voglio prima visionare, rilevare e verificare tutto l'impianto, eventualmente adeguare le carenze eseguendo dei lavori di adeguamento e quindi ricertificare l impianto in quanto la dico precedente senza progetto a sostenerla non vale nienti. Secondo voi la procedura é corretta? Come posso inquadrare il mio intervento in questa situazione visto che la DIRI non può essere rilasciata? Come trasformazione può andar bene?
Grazie anticipatamente per la vostra disponibilità.
ma perché complicate le cose semplici?
esistono professionisti che lavorano gratis?
NO
esistono professionisti che lavorano in nero?
SI
c'è una fattura, un accordo, un qualcosa che dimostri che un progetto è stato richiesto, ricevuto e compensato?
NON SI SA
se si fa la carta, bisogna ricordare di farla bene... in questo caso di farla tutta
il problema non è fare una copia, un progetto non si perde nel nulla (nel 2015) o c'è o non c'è
e se non c'è laddove richiesto espressamente da quella specifica figura tecnica... la dichiarazione di conformità [che presumo abbia la spunta sulla casella "progetto" tra gli allegati obbligatori] è fasulla!
iosolo35, anche se l'impianto fosse fatto come dio comanda
NO
SI
NON SI SA
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Buongiorno intanto vi ringrazio per la disponibilità, forse mi sono spiegato male.
Il ristorante ha superfice complessiva di circa 500 mq e una potenza installata di 40 kW.
La ditta installatrice si é rivolta ad un professionista che al momento dei lavori non ha fornito nessun progetto (o forse solo gli schemi dei quadri senza un timbro o una firma).
La ditta termina i lavori e rilascia la dico pensando che il loro lavoro fosse supportato da un progetto che ad oggi é inesistente e non verrà mai realizzato dal professionista i cui estremi sono indicati sulla dico. Il risultato ovviamente é una dico nulla.
Il committente va in comune, per altri motivi inerenti la sua attività, il comune si accorge che manca sia il progetto quanto la dico dell impianto, gli dicono che entro 60 giorni deve presentarli.
A questo punto cosa fare per presentare una documentazione adeguata?
Ultima modifica di
Fabiopoi il 12 feb 2017, 11:08, modificato 1 volta in totale.
[28] Dico mancante
Il progettista non vuole più eseguire tale incarico e non c'è nessuna lettera d incarico firmata o fattura, in quanto il committente avrebbe pagato tutto alla fine,
quindi è da escludere.
Mi sembra molto strano, che un progettista non voglia concludere il suo incarico, mi viene in mente un possibile motivo……. Non è stato pagato per il lavoro fin qui svolto…… comunque puoi rivolgerti ad un altro progettista il quale farà un sopraluogo verificherà che l'impianto risponda alla normativa tecnica vigente o di costruzione dopo di che eseguirà il classico progetto as build esecutivo con modifiche da (SEMMAI) eseguire, e l'installatore eseguirà la dichiarazione di conformità per queste eventuali modifiche
Ma il progettista aveva l'incarico dall'elettricista o dal ristoratore?
L'elettricista in ogni caso ha sicuramente sbagliato a fare i lavori senza il progetto; metta mano al portafogli e se lo faccia fare postumo. Se l'errore è anche del ristoratore che ciascuno paghi la sua parte.
Oppure affidatevi ad avvocati e tribunali e buona fortuna.
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
