Salve, vorrei attivare un relè per una pompa usando un 555 in bistabile.
Il galleggiante è collegato al pin 2, i due contatti al pin 8. Il resto dei cablaggi segue il modello bistabile.
In questo modo prima l'IC si accende, quando l'acqua arriva al galleggiante si accende la pompa, quando l'acqua scende troppo si spegne tutto.
Il problema è che a volte non si spegne e il segnale sul pin 3 rimane alto.
Comando svuotamento cisterna con NE555
4 messaggi
P.s. Vale ora per te ma è esteso agli altri utenti... cercate di fare il favore di evitare di scrivere "ho usato il NE555 nella classica configurazione astabile, bistabile, monostabile... instabile (
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Questo è il circuito che avevo fatto appena prima: serve a riempire una cisterna fina a un livello dato. La pompa (tramite relè) si attiva non appena il pin 2 (BASSO) non riceve corrente e si spegne quando il pin 6 (ALTO) riceve corrente.
Io voglio fare la stessa cosa ma al contrario: si accende quando l'acqua arriva ad ALTO e si spegne quando scende sotto BASSO.
Cosa ne pensate di questo?
La presa d'acqua della pompa è mezzo centimetro sotto il contatto positivo più basso (è una pompa ad immersione).
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
