Ok, avevo capito male per gli interruttori
Gli scatolati della Schneider NSX DC sono uni/bi/tri/tetrapolari.
ma si declassa la tensione del 50%: confermate?
DarioDT ha scritto:Vedi pag. 239 del catalogo:
Fusibili e portafusibili per applicazioni speciali
Dario
Alt! Non hai capito cosa intendevo sul parallelo... non ho mai detto due interruttori separati in parallelo, lo stesso interruttore bipolare ed i poli in parallelo... è diverso; quando scatta, scattano entrambi i poli insieme, ovviamente.
Sarà meglio parlarne con progetto in mano, fai sapere.Ok, forse non mi sono spiegato... va bene il concetto di potenziale elettrico, ma tu hai scritto: "personalmente però preferisco il positivo a terra perché nella mia testa la logica mi dice che il negativo è a terra.". Quello che non capito è perché dici che preferisci il positivo a terra perché la loggia dice il negativo... non una contraddizione... è questo che non capivo!
Altro problema... nello schema tipico ci stanno due misuratori A e V... per misurare, essendo in continua, c'è uno shunt, ma devo essere sincerò non ho mai visto questo elemento, ne mai visto in catalogo... anzi, Schneider m'ha detto che non l'hanno.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
