Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
[21] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 9:41
Si, ma credo che il circuito sia ancora sbagliato, dato che dopo un po' di tempo mi da quest'errore :cry:
Foto UtenteBoom
3 2
[22] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2016, 13:38
:-) Ti faccio notare p.es. che hai ancora C2 (perché poi, dovrebbe essere nominato C3 ma soprassediamo) da 100 mF che è un valore assurdo... O_/
[23] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 13:44
Boom ha scritto:dopo un po' di tempo mi da quest'errore :cry:
E se provassi a studiare decentemente l'elettronica, invece che fare copia/incolla da un progetto fatto malamente da altri e di cui non riesci a capire nulla :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[24] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2016, 13:50
:-) Dai Foto Utentealev, non essere troppo duro, ha solo 17 anni... piuttosto digli che lasciasse perdere i simulatori che sono cose da ingegneri o comunque elettronici adulti e consapevoli e non dei super robot ai quali dare in pasto qualsiasi cosa sperando che aggiustino gli errori da soli. O_/
P.s. O comunque che se vuole ccontinuare a usarlo almeno seguisse le indicazioni fornitegli da Foto UtenteIsidoroKZ.
[25] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 13:53
Foto Utenteclaudiocedrone, non capisco perché giudichi "duro" l'invito a studiare rivolto ad un ragazzo di 17 anni
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[26] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2016, 14:06
:-) E' duro, a mio parere, il modo in cui glielo hai scritto... piuttosto lo potevi invitare benevolmente, dato che è un ragazzo, a lasciare perdere i simulatori circuitali e fare ciò che un diciassettenne che si interessa di elettronica dovrebbe fare, ovvero studiare i testi, fare i conti con carta e matita (calcolatrice solo se necessario) documentarsi, spulciare datasheet... O_/
[27] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 14:23
Penso che a volte la franchezza sia meglio della delicatezza
In fondo a 17 anni, un ragazzo sa bene che per conoscere argomenti scientifici, il modo migliore è impararli studiandoli anche quando la voglia di farlo non c'è; ebbene, credo che nelle questioni già 'note' sia meglio essere diretti
A parte ciò, credo che questa digressione, sebbene interessante, non meriti di essere affrontata in questa discussione, semmai sarebbe meglio aprire un thread apposito in "fuori tema"
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[28] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 16:45
Ho solo chiesto, non si nasce imparati..E' vero, bisogna prima studiare sui libri ed io con un pizzico di presunzione, volevo riuscire a simularlo. Non sono riuscito a capire bene l'errore, poiché anche cambiando il valore della resistenza, non funziona..mah,ormai ho perso le speranze, chiudo qui..Grazie ancora e buona serata. O_/
Foto UtenteBoom
3 2
[29] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2016, 16:51
Chi ti ha detto di cambiare quale resistenza? Ti ho detto che per la convergenza si puo` provare con un condensatore da 1nF in parallelo a ogni diodo (anche se non ci credo molto).
A proposito, hai tolto il condensatore da 100mF (millifarad), magari sostituendolo con uno da 100nF (nanofarad)?
La resistenza ti ho detto di cambiarla, dopo aver cambiato il circuito, per imparare qualcosa su come funziona quel circuito, ma se non riporti quello che fai non possiamo sapere che cosa hai combinato.
[30] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 ott 2016, 16:55
Con il permesso di Isidoro: boom Fai questa prova: scollega i fili che vanno all’oscillografo e fai le prove solo con i voltmetri. Misura ingresso e uscita. Occhio che il voltmetro XMM1 è predisposto per CC - deve essere per Alternata. Fai sapere…
2.885 3 6 10
