Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
[51] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2016, 18:57
:-) Non va ? Invece sta andando "alla grande", infatti hai un problema di convergenza, cosa che ti aveva indicato all'inizio Foto UtenteIsidoroKZ, e il simulatore te ne sta avvisando e ti chiede anche se vuoi che te lo risolva lui. O_/
[52] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 18:59
Secondo me, come già dissi, non ha senso collegare il canale A dell'oscilloscopio in quel modo (il potenziale di riferimento di V1 in comune con il potenziale di riferimento dell'uscita stabilizzata)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[53] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 ott 2016, 19:00
e mettici 'sta resistenza da 10 megaohm. 10MEG. 10M, 10e6, ma metticela!
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[54] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 ott 2016, 19:16
Mi sa che non serve la resistenza. Come dice Foto Utentealev, se l'oscilloscopio ha due morsetti separati per ogni canale, allora devi collegare i morsetti di A tra il + e il - di V1.
I morsetti di B tra l'uscita del 7805 e la massa "vera" (GND).
Non conosco 'sto accidenti di Multisim. Io uso il PSPICE classico... :(
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[55] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2016, 19:27
Foto UtenteBoom, e aggiungere la resistenza da 10 Ohm come ti avevo suggerito? :?
Ma li leggi i post?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-1
[56] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBoom » 10 ott 2016, 19:31
Si, avevo già provato..ecco lo screen
Foto UtenteBoom
3 2
[57] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto Utentealev » 10 ott 2016, 19:58
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[58] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 ott 2016, 22:26
Volevo cogliere l'occasione per alcuni chiarimenti.
Non mi intendo di simulatori ma ho provato qualche volta a simulare circuiti con Multisim e devo dire con risultati alquanto deludenti: mi pare che funzioni solo con configurazioni circuitali semplici e che invece vada in crisi con circuiti appena fuori dai soliti schemi, ho l'impressione che i componenti in libreria siano spesso affetti da errori, a volte sono addirittura sbagliati i numeri dei piedini.
Nell'esempio che segue si vede chiaramente che nel modello dell'LM317 i generatori controllati che simulano il funzionamento dei componenti interni sono bidirezionali invece che unidirezionali (tensione anomala sul catodo del diodo) o quantomeno non sono stati previsti dei limiti.
Si tratta effettivamente di errori nei modelli dei componenti o è normale che vi siano queste stranezze?
Inoltre lo strumento Bode plotter si attiva nell'istante in cui si fa partire la simulazione e a volte accade che, se il circuito dopo l'accensione impiega del tempo ad assestarsi, il grafico non risulta attendibile. C'è un modo per aggirare questo ostacolo?
39,6k 7 11 13
[59] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ott 2016, 23:43
1) Errore nei modelli
2) Butta via Multisim :)
[60] Re: Simulazione alimentatore stabilizzato a 5 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2016, 9:17
IsidoroKZ ha scritto:Butta via Multisim :)
:( Che mi consigli? C'è qualcosa di analogo, cioè semplice da utilizzare, ma che sia attendibile?
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
