fischio cassa acustica imp. diffusione audio
14 messaggi
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi perché, su un impianto di diffusione audio, si sente sempre un fischio alle casse? In pratica, è un sistema di diffusione audio tipo quello presente nei centri commerciali, per cui può gestire diverse zone. All'aumentare del numero di zone abilitate (ovvero all'aumentare del carico, cioè delle zone verso cui inviare il segnale audio) il fastidioso fischio aumenta di intensità. Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto e come risolvere il problema? P.S. ho fatto prova a cambiare casse e il problema rimane comunque. Grazie mille
Ultima modifica di
alev il 12 ott 2016, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
No il microfono non c'è, avevamo già considerato questa ipotesi. Il fischio dovrebbe essere dell'ordine dei 10 kHz
forse qualche alimentatore switching nelle vicinanze?
qualche lampada elettronica a led od a gas con alimentatore elettronico?
con frequenze di quell'ordine è difficile che sia qualcosa di elettromeccanico, magari qualcosa che entra attraverso le masse delle casse.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
in effetti c'è un regolatore di tensione switching, cosa si può fare?
Non so se la soluzione sia pertinente, però ho visto una discussione in cui si parlava di un filtro da mettere sulle alimentazioni
viewtopic.php?t=66176
puoi provare ad escluderlo, per accertarci che sia proprio quello a generare il disturbo?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
