fischio cassa acustica imp. diffusione audio
[1] fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 11 ott 2016, 12:43
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi perché, su un impianto di diffusione audio, si sente sempre un fischio alle casse? In pratica, è un sistema di diffusione audio tipo quello presente nei centri commerciali, per cui può gestire diverse zone. All'aumentare del numero di zone abilitate (ovvero all'aumentare del carico, cioè delle zone verso cui inviare il segnale audio) il fastidioso fischio aumenta di intensità. Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto e come risolvere il problema? P.S. ho fatto prova a cambiare casse e il problema rimane comunque. Grazie mille
Ultima modifica di Foto Utentealev il 12 ott 2016, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
15 3
[2] Re: fischio su cassa acustica
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ott 2016, 20:33
Sai dirci su che frequenza è quel fischio? Potrebbe essere un problema di alimentazione.
Ce l'hai un oscilloscopio?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: fischio su cassa acustica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 ott 2016, 20:41
Non è che c'è un microfono per fare gli annunzi? Il suono delle casse rientrando nel microfono può innescare il fischio (effetto Larsen).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: fischio su cassa acustica
Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 12 ott 2016, 10:29
No il microfono non c'è, avevamo già considerato questa ipotesi. Il fischio dovrebbe essere dell'ordine dei 10 kHz
15 3
[5] Re: fischio su cassa acustica
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2016, 11:01
forse qualche alimentatore switching nelle vicinanze?
qualche lampada elettronica a led od a gas con alimentatore elettronico?
con frequenze di quell'ordine è difficile che sia qualcosa di elettromeccanico, magari qualcosa che entra attraverso le masse delle casse.
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto Utenteanthony87 » 14 ott 2016, 15:27
in effetti c'è un regolatore di tensione switching, cosa si può fare?
15 3
[7] Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 15:56
Non so se la soluzione sia pertinente, però ho visto una discussione in cui si parlava di un filtro da mettere sulle alimentazioni
viewtopic.php?t=66176
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 ott 2016, 18:06
Concordo. Un bel filtrino dovrebbe bastare :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 ott 2016, 20:42
anthony87 ha scritto:in effetti c'è un regolatore di tensione switching
Come sospettavo :ok: Quel regolatore cosa sta regolando?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 ott 2016, 9:27
puoi provare ad escluderlo, per accertarci che sia proprio quello a generare il disturbo?
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
