SediciAmpere ha scritto: ...sul morsetto c'è scritto " 2,5□ ", significa che la sezione massima è 2,5mmq: un filo di 1,5 dovrebbe andare bene...
! Sfido che non riesci a connetterci il conduttore povero te... (e mi sembravano strani gli intagli rettangolari... ) le viti non c'entrano niente, non è un morsetto a vite ne a serraggio diretto ne indiretto; è uno di quegli infernali morsetti "rapidi" a pressione che si trovano anche nelle plafoniere... il filo deve essere rigido (ovvero devi crimparci un puntalino) e infilato a pressione nei fori che si vedono nell'ultima foto che hai appena postato, dentro c'è una specie di molletta che trattiene il filo e gli intagli rettangolari servono per introdurre un giravite o simili per allargarla in caso si debba togliere il conduttore.
stavo diventando scemo...... domani posto una foto con il cablaggio finito....
idem se i conduttori erano da 0,5 col puntalino precrimpato poiché il filo era troppo flessibile e si piegava e anche il puntalino restava mezzo dentro e mezzo fuori e toccava spingere il puntalino con la punta del giravite o con le pinzette... quando poi ho imparato a usarli e che era meglio usare la punta del giravite per allargare la molla era troppo tardi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
