Salve, voglio fare un circuito tipo questo:
Che componente mi consente di fare che quando dò 5v al pin di arduino fa passare la corrente e fa accendere i led? transistor o mosfet ok, ma non ho capito come li scelgo secondo quali parametri?
grazie
quale componente devo scegliere per questo circuito?
43 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Per quando riguarda il transistor potresti adoperare un bc457, quel tondino con i segni più e meno non è altro che una tensione applicata con un alimentatorino esterno da 12v
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Non funzionerà quello schema mai perché con i 5V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
Molti argomenti su come pilotare stringhe di LED sono condensati in articoli di IsidoroKZ; nel tuo caso:
- Alimentazione a BJT: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ione-a-bjt
- Alimentazione a IC/FET: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ransistori
IlGuru ha scritto:Non funzionerà quello schema mai perché con i 5 V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12 V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
cosi?
come hai calcolato le resistenze?
gabronzio ha scritto:come hai calcolato le resistenze?
Vedi gli articoli linkati nel mio post precedente
Grossolanamente, comunque, lo scopo della resistenza in serie ai LED è limitare la corrente che passa attraverso la giunzione dei LED
Ok , grossolanamente però , visto che i led sono da 3.3v l'uno , 3.3*4=13.2 volt,è sempre meglio metterla però la resistenza in serie ai led si potrebbe anche omettere giusto?
Ultima modifica di
alev il 14 ott 2016, 11:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
Grossolana è stata la spiegazione, ma non la ragione per inserire la resistenza
Leggi i link che ti ho detto, capirai la ragione per cui la resistenza in serie ai LED è necessaria; la spiegazione è ottima e più chiara di quello che posso dire io
43 messaggi
