quale componente devo scegliere per questo circuito?
[1] quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 14 ott 2016, 9:20
Salve, voglio fare un circuito tipo questo:
Che componente mi consente di fare che quando dò 5v al pin di arduino fa passare la corrente e fa accendere i led? transistor o mosfet ok, ma non ho capito come li scelgo secondo quali parametri?
grazie
28 4
[2] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 ott 2016, 9:44
Per quando riguarda il transistor potresti adoperare un bc457, quel tondino con i segni più e meno non è altro che una tensione applicata con un alimentatorino esterno da 12v
7.800 4 6 7
[3] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 ott 2016, 9:58
Non funzionerà quello schema mai perché con i 5V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 10:18
Molti argomenti su come pilotare stringhe di LED sono condensati in articoli di IsidoroKZ; nel tuo caso:
- Alimentazione a BJT: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ione-a-bjt
- Alimentazione a IC/FET: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ransistori
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 14 ott 2016, 10:33
IlGuru ha scritto:Non funzionerà quello schema mai perché con i 5 V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12 V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
cosi?
come hai calcolato le resistenze?
28 4
[6] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 ott 2016, 10:53
Si
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 10:57
gabronzio ha scritto:come hai calcolato le resistenze?
Vedi gli articoli linkati nel mio post precedente
Grossolanamente, comunque, lo scopo della resistenza in serie ai LED è limitare la corrente che passa attraverso la giunzione dei LED
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 14 ott 2016, 11:01
Ok , grossolanamente però , visto che i led sono da 3.3v l'uno , 3.3*4=13.2 volt,è sempre meglio metterla però la resistenza in serie ai led si potrebbe anche omettere giusto?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 14 ott 2016, 11:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente; usa il tasto "Rispondi", grazie
28 4
[9] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2016, 11:07
Grossolana è stata la spiegazione, ma non la ragione per inserire la resistenza
Leggi i link che ti ho detto, capirai la ragione per cui la resistenza in serie ai LED è necessaria; la spiegazione è ottima e più chiara di quello che posso dire io
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 14 ott 2016, 11:50
Più che altro 4 led da 3.3V = 13.2V alimentati a 12V non daranno certamente il loro massimo...
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
Torna a Arduino
