(coulomb). Teoricamente può dunque erogare 45 A per un'ora, dopodiché è scarica. Se la tensione si mantenesse costante a 12 V la potenza erogata è
. In realtà durante la scarica la tensione si abbassa quindi la potenza erogabile per un'ora sarà inferiore, ma non certo 0,15 W! Dividendo la carica Q in espressa Ah per 3600 secondi trovi la corrente erogata nei 3600 s, cioè in un'ora, espressa non in ampere, che sono columob/secondo ma nell'unità, mai usata, Ah/s. Quindi tu hai trovato I=12,5 mAh/s.
Se vuoi sapere quanti ampere sono, devi trovare quanti coulomb corrispondono ad 1 mAh.
Si ha
. La corrente in ampere è dunque
. Come vedi non c'era bisogno di molti calcoli per sapere la corrente erogabile dalla batteria per un'ora.
