Mi viene chiesto di determinare se è globalmente Lipschitziana quindi applico la definizione
quindi
quindi posso dire che è globalmente Lip.Per risolverla la restringo prima in una striscia
quindi
e quindi posso togliere il modulo.
quindi la risolvo con Bernulli![y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dx} [ y_0+\int_{x_0}^{x}q(t)e^{\int_{x_0}^{x}p(s)ds)}dt ] y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}p(t)dx} [ y_0+\int_{x_0}^{x}q(t)e^{\int_{x_0}^{x}p(s)ds)}dt ]](/forum/latexrender/pictures/da04b9652bf48957df7cca2178936b2f.png)
dove in questo caso:
Quindi viene
![y(x)=e^{\int_{0}^{x}1ds}[1+\int_{0}^{x}-4t e^{\int_{0}^{t}-1ds}dt]=e^x(1+4xe^{-x}+4e^{-x}-4)=-3e^x+4+4x y(x)=e^{\int_{0}^{x}1ds}[1+\int_{0}^{x}-4t e^{\int_{0}^{t}-1ds}dt]=e^x(1+4xe^{-x}+4e^{-x}-4)=-3e^x+4+4x](/forum/latexrender/pictures/34261d602ac83126f869485031ea5652.png)
Questo considerando il modulo positivo. Cioè fino
Ora devo considerare per il modulo negativo, il che significa che devo risolvere un altro problema:
ed è qui che mi vengono i problemi. Potreste correggermi se c'è qualche errore? In questo caso ho
![y(x)=e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}1ds}[4log(\frac{4}{3})+\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}4t e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{t}1ds}dt]= y(x)=e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}1ds}[4log(\frac{4}{3})+\int_{log(\frac{4}{3})}^{x}4t e^{\int_{log(\frac{4}{3})}^{t}1ds}dt]=](/forum/latexrender/pictures/b1986f0f56f6189da2ec41c403f5199a.png)
![=(e^x-\frac{4}{3})(4log(\frac{4}{3})+([4te^t]_{log(\frac{4}{3})}^{x}-4 \int_{log(\frac{4}{3})}^{x}e^t dt)-(4 \frac{4}{3} \left [\frac{t^2}{2}\right ]_{log(\frac{4}{3})}^{x}))= =(e^x-\frac{4}{3})(4log(\frac{4}{3})+([4te^t]_{log(\frac{4}{3})}^{x}-4 \int_{log(\frac{4}{3})}^{x}e^t dt)-(4 \frac{4}{3} \left [\frac{t^2}{2}\right ]_{log(\frac{4}{3})}^{x}))=](/forum/latexrender/pictures/76cee7a6e862b7586848e0eac7578055.png)
A questo punto espando, raccolgo e semplifico il semplificabile e questo dovrebbe essere il risultato per
Grazie se avete avuto la pazienza di arrivare in fondo.
la soluzione è corretta e viene
vedo un disastro. Prova a semplificare in una forma decente l'ultima espressione ( analogamente al caso precedente ).
ha un andamento per il modulo positivo, dopo di che si deve risolvere "un altro" problema con come condizione iniziale, la soluzione che abbiamo trovato sopra e l'equazione con i segni cambiati dato che si considera il modulo negativo.
![y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}1dx}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^{\int_{x_0}^{t}1ds}dt \right ]= y(x)=e^{-\int_{x_0}^{x}1dx}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^{\int_{x_0}^{t}1ds}dt \right ]=](/forum/latexrender/pictures/0908cf4de99baa5bbe6ed960898acaab.png)
![=e^{-x+x_0}\left [ y_0+ \int_{x_0}^{x} 4te^{t-x_0}dt \right ]= =e^{-x+x_0}\left [ y_0+ \int_{x_0}^{x} 4te^{t-x_0}dt \right ]=](/forum/latexrender/pictures/32b924c675cfaf2a75906584e21306c5.png)
![=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^te^{-x_0}dt \right ]= =e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+\int_{x_0}^{x}4te^te^{-x_0}dt \right ]=](/forum/latexrender/pictures/7b72e8f302f4c243ac3832ae7c2d0179.png)
![=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( \left [ 4te^t \right ]_{x_0}^{x}-\int_{x_0}^{x}4e^tdt \right ) \right ]= =e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( \left [ 4te^t \right ]_{x_0}^{x}-\int_{x_0}^{x}4e^tdt \right ) \right ]=](/forum/latexrender/pictures/c5b9052e5ad7fc1ef644207371e37ad3.png)
![=e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( 4xe^x-4x_0e^x_0-4e^x+4e^{x_0} \right ) \right ] =e^{-x}e^{x_0}\left [ y_0+e^{-x_0}\left ( 4xe^x-4x_0e^x_0-4e^x+4e^{x_0} \right ) \right ]](/forum/latexrender/pictures/433ca00c953e88a61364c3f97e376318.png)
