Collegamento a terra plafoniera di classe I
[21] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 16:42
Grazie Goofy!!!! ma queste plafo sicuramente hanno il morsetto di terra sulla carcassa interna quindi sono in classe 1 o sbaglio ????? e come fa andare in tensione la catenella a causa del cedimento dell' isolamento di una cordina se sono completamente rivestite di plastica ? tramite vite dado dei 2 ganci di sospensione metallici della plafo ? Ho provato con una plafo 3f filippi linda tip0 2x58win policarbonato e i supporti metallici di sospensione sono in continuita con la carcassa interna della plafo, in questo caso la catenella è ancora una massa ?
Foto Utenteemanue79
30 3
[22] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ott 2016, 16:51
sono in policarbonato, hanno il morsetto di terra (sulla morsettiera di alimentazione) collegato al reattore elettronico
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[23] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 17:15
Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori
Foto Utenteemanue79
30 3
[24] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ott 2016, 17:21
emanue79 ha scritto:è il resto che non riesco andarcene fuori
Fregatene della catenella!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2016, 17:31
emanue79 ha scritto:Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori
La plafoniera ha un involucro isolante, se c'è un guasto di isolamento all'involucro, la superficie metallica dove è posata può andare in tensione. Per analogia, un cavo N07V-K posato in canale metallico, lo fa diventare una massa e hai l'obbligo di metterlo a terra e assicurare la continuità per tutta la lunghezza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 17:55
Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro , ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo
Foto Utenteemanue79
30 3
[27] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2016, 19:17
emanue79 ha scritto:Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro
Non solo, ma può perdere le sue qualità dielettriche.
emanue79 ha scritto:, ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo
Una conduttura composta da cavo N07V-K infilato in tubo in pvc è una conduttura a doppio isolamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[28] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 ott 2016, 21:11
Nel dubbio fanno bene quelli che mettono a terra tutto, proprio tutto... Così non sbagli mai!
:roll:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 178 ospiti
