Circuito elettrico, uno dei tanti.
[31] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 16 ott 2016, 21:13
Forse ti puo` aiutare il considerare un circuito di tipo serie o parallelo quando una delle due grandezze V ed I e` comune, mentra la seconda differisce.
Nel tuo circuito, dove c'e` un generatore, ed un unico utilizzatore equivalente, non si puo` parlare ne di serie, ne di parallelo. E` privo di senso: i due elementi condividono la stessa tensione V e la stessa correntre I.
1.446 3 4 7
[32] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 ott 2016, 21:20
Un circuito non è qualcosa che può essere in serie od in parallelo. Sono i bipoli, cioè i componenti che compongono una rete che possono essere in serie od in parallelo agli altri componenti o non essere né in serie né in parallelo a nessun altro componente. Se il circuito è composto da due bipoli devo dire che i due bipoli sono in serie se immagino di camminare lungo il circuito, ma devo dire che sono in parallelo se immagino di essere un generatore che può essere collegato ai terminali dei due bipoli tra loro collegati.
Le definizioni poi di serie e parallelo sono quelle del post [25] ed in un circuito composto da una resistenza ed un generatore, entrambi i bipoli soddisfano ad entrambe le definizioni.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 16 ott 2016, 21:34
Grazie mille per le risposte esaustive, purtroppo non avevo mai ben capito queste cose a fondo, come quando in un circuito un resistore con i=0=>v=0, allora posso eliminare il resistore dal circuito per semplificare
Foto UtenteFab996
13 6
[34] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 ott 2016, 9:20
Mi pare ovvio che, se i bipoli collegati tra loro sono soltanto due, non abbia senso fare distinzione tra collegamento in serie e collegamento in parallelo dei due bipoli.
Per poter iniziare a fare distinzione tra i due tipi di collegamento occorre che il numero di bipoli sia almeno 3, cosa c'è di strano in questo?
Liceo classico?
39,6k 7 11 13
[35] Re: Circuito elettrico, uno dei tanti.
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 23 ott 2016, 17:20
No scientifico, però diciamo che le avevamo viste molto superficialmente queste cose
Foto UtenteFab996
13 6
