Funzionamento LM358
[1] Funzionamento LM358
Messaggioda Foto UtenteBoom » 23 ott 2016, 17:05
Ciao a tuttii :D Dovrei realizzare un amplificatore non invertente con lm358 su basetta sperimentale. La mia difficolta è che essendo un principiante in materia, non riesco a capire/leggere il datasheet dell'integrato. Qualcuno gentilmente può illuminarmi, spiegandolo in maniera semplice. Grazie O_/
Foto UtenteBoom
3 2
[2] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2016, 17:32
:-) Non capisco cosa non capisci... comunque posta uno schema in FidoCadJ dell'amplificatore che vuoi realizzare indicando le specifiche, tensione di alimentazione, valore dei resistori etc. e poi se ne può discutere. O_/
[3] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto UtenteBoom » 23 ott 2016, 17:45
Mettiamo caso di avere una tensione X in ingresso e due resistenze di valore X.
La mia difficoltà sta nel leggere il datasheet. Il piedino 8 è Vcc e il 4 GND..i restanti? Sicuramente le resistenze andranno collegate in qualche piedino..
Foto UtenteBoom
3 2
[4] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2016, 17:47
:-) Ovvero completa questo abbozzo:
[5] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto UtenteBoom » 23 ott 2016, 18:03
cosi?
LM358-op-amp-pinout-schematic.png j.png (3.4 KiB) Osservato 4389 volte
Foto UtenteBoom
3 2
[6] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2016, 18:07
L'LM358 è un integrato che incorpora 2 Operazionali indipendenti (con alimentazioni in comune)
A livello generale, negli operazionali, il segno + dello schemino (*) indica l'ingresso non-invertente, mentre il - indica l'ingresso invertente; il vertice del triangolino indica l'uscita
(*) Quelli del datasheet, comunque, sono schemi di principio che si possono applicare solo in casi particolari; il tuo caso invece
è piuttosto generale
EDIT: trovi maggiori informazioni sull'LM358 nella Application Note http://www.ti.com/lit/an/snoa662b/snoa662b.pdf
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2016, 18:13
:? Se la tua difficoltà sta nell'interpretare le scritte in inglese... LM 358 è un doppio opamp, due operazionali in un unico contenitore chiamati A e B, se ne usi uno solo scegli se A o B; inverting input = ingresso invertente (il terminale indicato con - ), non inverting input = ingresso non invertente (il terminale indicato con + ), output = uscita, V+ = terminale per l'alimentazione positiva, GND = terminale per l'alimentazione negativa (in caso di alimentazione duale) o da collegare al riferimento (in caso di alimentazione singola)... però se ti interessa l'elettronica,non dico che tu debba diventare docente di letteratura inglese a Cambridge ma almeno un po' di inglese delle elementari... O_/
[8] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto UtenteBoom » 23 ott 2016, 18:21
Il problema non è l'inglese, ci mancherebbe. Non avevo capito che può funzionare in modo duale, infatti mi avanzavano un paio di piedini! Ora ho capito, grazie a tutti, buona serata O_/
Foto UtenteBoom
3 2
[9] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2016, 18:34
Boom ha scritto: ...Non avevo capito che può funzionare in modo duale...
:-| Attenzione che questa tua affermazione è priva di significato; non avevi capito che sono due distinti opamp racchiusi in un unico contenitore e condividenti l'alimentazione ? Singola e duale si riferiscono alla alimentazione; hai scritto 12 V quindi deduco che lo usi a alimentazione singola e in tal caso occorre seguire alcuni accorgimenti "aggiuntivi" (che trovi descritti nelle AN che ti ha linkato Foto Utentealev); inoltre devi vedere l'applicazione che intendi: se devi amplificare un segnale audio lo LM358 non va bene, ha una banda passante troppo limitata (rivolgiti p. es. verso il comunissimo TL082). O_/
[10] Re: Funzionamento LM358
Messaggioda Foto Utentealev » 23 ott 2016, 18:56
claudiocedrone ha scritto:hai scritto 12 V quindi deduco che lo usi a alimentazione singola e in tal caso occorre seguire alcuni accorgimenti "aggiuntivi"
Ulteriore considerazione: se l'alimentazione e l'ingresso di riferimento hanno lo stesso livello di tensione, si configura il cosiddetto Rail-to-Rail...ma il 358 non è idoneo per questa configurazione
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
