Ho cercato inutilmente di spiegartelo.
Se vuoi una cosa piccola e e vuoi spendere poco,
rischi di bruciare il motore (e non risolvere il problema).
Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
dimaios,
carlomariamanenti
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
g.schgor ha scritto:Ho cercato inutilmente di spiegartelo.
Evidentemente se non ho capito vuol dire che la spiegazione non è stata esaustiva e comprensiva.
Va bene,ora valuto e se è impossibile come soluzione con motoriduttori non molto grossi valuterò di fare una cosa manuale,tipo le invenzioni di Leonardo Da Vinci.
scusate se riprendo un poste di 3 anni fa, ma mi servirebbe un'informazione in più.
volevo sapere dal sig. Giovanni Schgör se attacco direttamente una barra filettata al moto riduttore funziona in egual modo o è diverso il calcolo del peso??
Grazie per la risposta.
grazie per la risposta,
la barra partirà direttamente dal piolo del riduttore e solleverà direttamente il peso tramite bullone
Ultima modifica di
Serba il 23 ott 2016, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Guarda se questo motore per tergicristalli fa al caso tuo. http://www.ebay.it/itm/VW-BORA-98-GOLF- ... SwxKtX~3ub so che sopportano 100 kg in frenata quindi 10 kg potrebbe anche alzarli ma aspetto chi ne sa più di me ed eventualmente correggermi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
spiego l' uso che ne farei,
da un po di tempo, a forza di vederlo in tv, mi è venuta la voglia di crearmi un sollevatore per "tv, PC" o qualunque altra cosa di 15/20 kg da sollevare e abbassare tramite pulsantiera con cambio di polarità
Allora il peso è sollevato direttamente dall'asta filettata.
Direi che prima di tutto devi farti un'idea della potenza
che ti serve per questo sollevamento.
La relazione è :
dove :
P la potenza (in watt)
M è la massa da sollevare (in kg))
g l'accelerazione di gravità (9.8m/
H l'altezza di sollevamento (in metri)
t il tempo (in secondi) in cui il sollevamento deve avvenire.
Questo ti dù l'idea della potenza necessaria del motore.
Poi vedremo i particolari ( coppia e
velocità di rotazione del motore)
La relazione è :
dove :
)H l'altezza di sollevamento (in metri)
grazie per il momento,
se il calcolo è stato fatto bene:
20 x 9.8 x 1.1 / 20 =
10.78
quindi dovrebbero essere 10 w
giusto?
10.78
giusto?
25 messaggi
