Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
[11] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 giu 2013, 18:54
Ho cercato inutilmente di spiegartelo.
Se vuoi una cosa piccola e e vuoi spendere poco,
rischi di bruciare il motore (e non risolvere il problema).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto UtenteMarcoPC » 20 giu 2013, 19:33
g.schgor ha scritto:Ho cercato inutilmente di spiegartelo.
Evidentemente se non ho capito vuol dire che la spiegazione non è stata esaustiva e comprensiva.
Va bene,ora valuto e se è impossibile come soluzione con motoriduttori non molto grossi valuterò di fare una cosa manuale,tipo le invenzioni di Leonardo Da Vinci.
Foto UtenteMarcoPC
[13] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto UtenteSerba » 22 ott 2016, 23:18
scusate se riprendo un poste di 3 anni fa, ma mi servirebbe un'informazione in più.
volevo sapere dal sig. Giovanni Schgör se attacco direttamente una barra filettata al moto riduttore funziona in egual modo o è diverso il calcolo del peso??
Grazie per la risposta.
Foto UtenteSerba
5 1
[14] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 ott 2016, 6:53
Ma la barra filettata come agisce dsul peso da sollevare'?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto UtenteSerba » 23 ott 2016, 20:40
grazie per la risposta,
la barra partirà direttamente dal piolo del riduttore e solleverà direttamente il peso tramite bullone
Ultima modifica di Foto UtenteSerba il 23 ott 2016, 21:12, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSerba
5 1
[16] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 ott 2016, 21:01
Guarda se questo motore per tergicristalli fa al caso tuo. http://www.ebay.it/itm/VW-BORA-98-GOLF- ... SwxKtX~3ub so che sopportano 100 kg in frenata quindi 10 kg potrebbe anche alzarli ma aspetto chi ne sa più di me ed eventualmente correggermi.
7.800 4 6 7
[17] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto UtenteSerba » 23 ott 2016, 21:16
spiego l' uso che ne farei,
da un po di tempo, a forza di vederlo in tv, mi è venuta la voglia di crearmi un sollevatore per "tv, PC" o qualunque altra cosa di 15/20 kg da sollevare e abbassare tramite pulsantiera con cambio di polarità
Foto UtenteSerba
5 1
[18] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 ott 2016, 8:03
Allora il peso è sollevato direttamente dall'asta filettata.
Direi che prima di tutto devi farti un'idea della potenza
che ti serve per questo sollevamento.
La relazione è : P= \frac { M \cdot g \cdot h}t
dove :
P la potenza (in watt)
M è la massa da sollevare (in kg))
g l'accelerazione di gravità (9.8m/s^2)
H l'altezza di sollevamento (in metri)
t il tempo (in secondi) in cui il sollevamento deve avvenire.
Questo ti dù l'idea della potenza necessaria del motore.
Poi vedremo i particolari ( coppia e
velocità di rotazione del motore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto UtenteSerba » 24 ott 2016, 14:02
grazie per il momento,
se il calcolo è stato fatto bene:
20 x 9.8 x 1.1 / 20 =
10.78
quindi dovrebbero essere 10 w
giusto?
Foto UtenteSerba
5 1
[20] Re: Scelta motoriduttore per sollevare 5-10 kg
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 ott 2016, 18:48
Si, e ora puoi darmi i dati dell'asta filettata?
(diametro medio filettatura e passo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
