Buongiorno . . .
Molto gentilmente vorrei sapere se un alimentatore per PC (un Seasonic SS-1200XP3 : https://seasonic.com/product/platinum-1200-2/) da 1200 watt, consuma sempre 1200 watt dalla sua accensione sino al suo spegnimento, oppure se 1200 Watt rappresentano il consumo massimo (o di picco) sotto il massimo carico.
Oltre la banale motivazione, (il portafogli), se non fosse troppo lungo o complicato da spiegare, vorrei anche capire il perché.
Grazie . . . saluti .
Alimentatori per PC consumo reale rispetto ass.to dichiarato
15 messaggi
1200W sono i Watt che può erogare in totale, ma questo non vuol dire che li mantiene sempre nel tempo; dipende dall'utilizzo dei vari componenti hardware che vi sono connessi.
Posso chiederti perché vuoi prenderne uno da 1200W? Sono un'enormità; a meno che tu non voglia far girare dei giochi con 4 schede video di ultima generazione
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Magari un i7 "tirato" sotto azoto, per fare i "benchmark"!
In effetti sarebbe utile scoprire quale configurazione dovrebbe sopportare l'alimentatore.
wall87 ha scritto:1200W sono i Watt che può erogare in totale, ma questo non vuol dire che li mantiene sempre nel tempo; dipende dall'utilizzo dei vari componenti hardware che vi sono connessi.
speedyant ha scritto:Magari un i7 "tirato" sotto azoto, per fare i "benchmark"!![]()
Ciao e grazie per le risposte
Se non ho capito male, una banale navigazione internet, o l'utilizzo di qualche programma, anche contemporaneamente, magari anche pesanti non spingono l'alimentatore al suo massimo consumo, essendo limitata la quantità di corrente richiesta a CPU e GPU rispetto quella nominalmente erogata. Da come dite arriverei al consumo di 1200 Watt solo in qualche benchmark o giochi molto spinti graficamente. Giusto?
@wall87 : questo ali ce l'ho già da più di un anno.
Il PC dispone di un i7 che in OC sfiora i 5Ghz, con due schede video nVidia GTX 980 Ti in sli, il tutto raffreddato da due radiatori da 360 e 140 cm. alimentati ciascuno da due pompe di raffreddamento a liquido da circa 40W ciascuna, oltre alla solita dotazione con disco di sistema ssd, tre dischi meccanici, e una moderata illuminazione a led.
Tempo fa lessi da qualche parte che l'utilizzo di un alimentatore, col tempo riduce la sua capacità di alimentazione e con la ridondanza ho escluso a monte eventuali problemi inspiegabili, magari causati da insufficiente alimentazione.
Ciao.
Per sapere quanto consuma tutto l'ambaradan, fatti prestare una pinza amperometrica e controlla sul cavo alimentazione 230V che corrente scorre a seconda dell'uso che stai facendo del PC, se 1200W sono la potenza massima erogabile dall'alimentatore, non è che consumi 1200W quando eroga il massimo, consumerà qualcosa di più, a seconda del suo rendimento.
Ora, non è detto che tu spinga, con la tua configurazione, l'erogazione di potenza sino ai 1200W, ma se usi una pinza amperometrica almeno hai un'idea di come stiano le cose a livello consumo globale
In alternativa, un aggeggino come questo lo compri anche per meno di quanto indicato nel link
http://www.macitynet.it/rce-pm220-misuratore-consumi-economico-funzionale/
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Kagliostro ha scritto:Per sapere quanto consuma tutto l'ambaradan, fatti prestare una pinza amperometrica e controlla sul cavo alimentazione 230V che corrente scorre a seconda dell'uso che stai facendo del PC
Ottime idee entrambe... Certamente la pinza amperometrica oltre ad essere più professionale, sarà sicuramente più precisa, oltre che più costosa della presa che hai citato.
Tuttavia, la presa che suggerisci, nei più disparati modelli che si potranno trovare in giro, credo sia la scelta migliore per avere un'idea accettabilmente corretta degli assorbimenti con una spesa ugualmente accettabile. Grazie !
alev ha scritto:Un aspetto che influisce non poco sul consumo effettivo è la modalità del Power Management del sistema operativo
Che io tengo regolarmente disabilitato . . .
Questo perché tra le altre cose, il PC oggetto di discussione lo utilizzo come server oltre che come NAS.
Ciao, grazie !
krel ha scritto:Che io tengo regolarmente disabilitato
Forse OT..
Deve essere disabilitato sia nel BIOS che nel sistema operativo, è meglio puntualizzare
Comunque, io sono dell'idea che l'APM ( o come si chiama) non debba essere completamente disabilitato; magari, abilitato per ventole e schede audio/video (su un server non dovrebbe servire), il resto disabilitato
alev ha scritto:
Forse OT..
Ventole e pompe hanno una gestione separata.
speedyant ha scritto:Due gtx980 ed un i7 non mi sembrano tanto un nas...
Si invece
Fine OT mode . . .
15 messaggi
