Per il condensatore, se sei certo della misura che hai fatto, lo devi sostituire.
Per il verso della biella, non ti rimane che montare cilindro e pistone senza testata e facendo ruotare la puleggia del compressore a mano, controlli che la biella non batta da nessuna parte; poi giri il verso della biella e controlli ancora se batte o non batte da qualche parte, a questo punto sai qual è il verso.
Prima di rimettere il pistone nel cilindro ungi bene le fasce e cilindro.
Controlla anche le valvole che non siano troppo secche e che non si siano incollate.....ungi.
Aggiornaci prima di richiudere per bene
