Problema con compressore d'aria
[31] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 21:57
Ciao, avevo intuito che non conosceva l'olio............. :mrgreen:
Per il condensatore, se sei certo della misura che hai fatto, lo devi sostituire.
Per il verso della biella, non ti rimane che montare cilindro e pistone senza testata e facendo ruotare la puleggia del compressore a mano, controlli che la biella non batta da nessuna parte; poi giri il verso della biella e controlli ancora se batte o non batte da qualche parte, a questo punto sai qual è il verso.
Prima di rimettere il pistone nel cilindro ungi bene le fasce e cilindro.
Controlla anche le valvole che non siano troppo secche e che non si siano incollate.....ungi.
Aggiornaci prima di richiudere per bene O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[32] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 22:08
Perfetto, ho ritrovato il verso della biella.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 22:14
bene, rimontalo e fagli fare qualche giro a mano per renderti conto se ci sono dei momenti strani.
Poi puoi provarlo anche con il vecchio condensatore, solo un attimo per vedere se ti gira e poi lo cambi quando ce l'hai.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 23:02
Ho messo l'olio nuovo (Shell Power Plus 15W-40), ho rimontato tutto ma non parte.
Domani andrò in due negozi di elettronica per cercare il ricambio, eventualmente faccio anche testare il condensatore al negoziante per vedere se su quello nuovo la lettura della capacità è corretta.
318 2 4 6
[35] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ott 2016, 23:11
portati dietro il tuo di strumento, avrai un riscontro migliore sulla tua misura.
O_/ :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[36] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 ott 2016, 23:12
ok vi aggiorno grazie
318 2 4 6
[37] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2016, 7:01
setteali ha scritto:Per il verso della biella, non ti rimane che montare cilindro e pistone senza testata e facendo ruotare la puleggia del compressore a mano, controlli che la biella non batta da nessuna parte; poi giri il verso della biella e controlli ancora se batte o non batte da qualche parte, a questo punto sai qual è il verso.
Se la biella non tocca girando in un verso, non può toccare nell'altro; è una questione di geometria
Il verso di quella biella è legato a quelle due "creste" che si vedono sulla testa di biella; posso sbagliare, ma penso che le due creste siano asservite alla lubrificazione (cosiddetta a sbattimento)
EDIT: come non detto, ho detto una castroneria :oops:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 25 ott 2016, 15:48, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto testo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[38] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 ott 2016, 14:49
Solo in un verso gira.
In quello opposto si blocca.
318 2 4 6
[39] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 ott 2016, 17:01
Sono stato da un elettricista e mi ha confermato che il condensatore è malfunzionante.
Poi ho telefonato ad alcuni negozi di elettronica, e mi hanno detto che questo tipo di condensatore con montaggio a dado non è disponible.
Quindi devo trovarlo online.
ItalFarad
RP-2 25040SH PO
25uF +- 5%
450V 25/085/21
400V 25/085/21
11-02W
50/60Hz
Dovrebbe andar bene questo.
318 2 4 6
[40] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2016, 18:09
Si potrebbe forse trovare anche dai ricambisti di elettrodomestici o all'isola ecologica in qualche vecchia lavatrice
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
