problema su schema alimentatore
[1] problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 ott 2016, 16:54
salve a tutti, ho da chiedere un aiuto su questo schema:
http://vasileelettronic.altervista.org/progetti%20elettronica/Alimentatore%20Regolabile.htm
funziona tutto, pero non riesco a regolare la corrente in uscita.
cioe' riesco a regolarla da 1 A fino a circa 5A, e' un mio problem ho esiste un prblema nello schema?
ho ricontrollato lo stampato ma non vedo dove sia l errore.
voi che ne pensate?
243 2 4 7
[2] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 ott 2016, 18:16
danielealfa ha scritto:schema:
[cut]
riesco a regolarla da 1 A .
E' una caratteristica dell'alimentatore.
La corrente minima di corto circuito Isc vale:
Isc = 0.65 V / R13 = 0.65 V / 0.47 ohm = 1.38 A
Vedi data sheet dell' LM723
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 ott 2016, 18:21
per poter abbassare la corrente non si puo fare nulla?
243 2 4 7
[4] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2016, 18:25
E' un dato di progetto, la protezione in corrente del 723 è data da un transistor che inizia a condurre quando ci sono circa 0.6 V tra tra CL e CS. Se fai due calcoli con la legge di ohm, su R13 otterrai questa tensione con una corrente un po' superiore a 1 A. Il potenziometro può solo far salire la soglia di protezione in corrente. Se vuoi iniziare la limitazione a correnti minori bisogna aumentare R13 o modificare il circuito.
qual è la minima corrente che vorresti raggiungere?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 ott 2016, 18:33
ciao grazie delle vostre risposte.
come limitazione piu' in basso , verso lo 0 si puo' andare meglio e'.
243 2 4 7
[6] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2016, 18:37
Se vuoi arrivare a zero sarebbe meglio cambiare schema in toto. Per farla sporca si potrebbe mettere un diodo in serie ad R13 e aggiungere così una caduta fissa di una giunzione. Il problema maggiore è che la VF di un diodo dipende in maniera abbastanza pesante dalla corrente che vi scorre e dalla temperatura. Se non si hanno grandi aspettative si può usare.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 ott 2016, 18:45
ho provato con un diodo ma non ho avito migliorie , tu che schema mi potresti consigliare , se possibile con pochi comopnenti , anche da 0 a 3 A e da 1 a 30 volt
243 2 4 7
[8] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ott 2016, 18:53
L'hai collegato così?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 ott 2016, 19:50
ok , avevo preso un diodo bruciato. pero' va collegato nel senso opposto , come lo hai disegnato tu non funziona
243 2 4 7
[10] Re: problema su schema alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 ott 2016, 20:36
Mi scuso di "rubare" il thread a Foto Utenteedgar ma il circuito e' disegnato giusto.
Probabilmente tu hai utilizzato il diodo "sbagliato" (un PN al posto di un NP come e' giusto che sia :mrgreen: )
Io ci metterei un diodo da 6 A es P600A
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
