salve a tutti, ho da chiedere un aiuto su questo schema:
http://vasileelettronic.altervista.org/progetti%20elettronica/Alimentatore%20Regolabile.htm
funziona tutto, pero non riesco a regolare la corrente in uscita.
cioe' riesco a regolarla da 1 A fino a circa 5A, e' un mio problem ho esiste un prblema nello schema?
ho ricontrollato lo stampato ma non vedo dove sia l errore.
voi che ne pensate?
problema su schema alimentatore
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
danielealfa ha scritto:schema:
[cut]
riesco a regolarla da 1 A .
E' una caratteristica dell'alimentatore.
La corrente minima di corto circuito Isc vale:
Isc = 0.65 V / R13 = 0.65 V / 0.47 ohm = 1.38 A
Vedi data sheet dell' LM723
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf
per poter abbassare la corrente non si puo fare nulla?
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
E' un dato di progetto, la protezione in corrente del 723 è data da un transistor che inizia a condurre quando ci sono circa 0.6 V tra tra CL e CS. Se fai due calcoli con la legge di ohm, su R13 otterrai questa tensione con una corrente un po' superiore a 1 A. Il potenziometro può solo far salire la soglia di protezione in corrente. Se vuoi iniziare la limitazione a correnti minori bisogna aumentare R13 o modificare il circuito.
qual è la minima corrente che vorresti raggiungere?
ciao grazie delle vostre risposte.
come limitazione piu' in basso , verso lo 0 si puo' andare meglio e'.
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Se vuoi arrivare a zero sarebbe meglio cambiare schema in toto. Per farla sporca si potrebbe mettere un diodo in serie ad R13 e aggiungere così una caduta fissa di una giunzione. Il problema maggiore è che la VF di un diodo dipende in maniera abbastanza pesante dalla corrente che vi scorre e dalla temperatura. Se non si hanno grandi aspettative si può usare.
ho provato con un diodo ma non ho avito migliorie , tu che schema mi potresti consigliare , se possibile con pochi comopnenti , anche da 0 a 3 A e da 1 a 30 volt
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
ok , avevo preso un diodo bruciato. pero' va collegato nel senso opposto , come lo hai disegnato tu non funziona
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Mi scuso di "rubare" il thread a
edgar ma il circuito e' disegnato giusto.
Probabilmente tu hai utilizzato il diodo "sbagliato" (un PN al posto di un NP come e' giusto che sia
Io ci metterei un diodo da 6 A es P600A
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
