Sostituzione inverter
mario_maggi
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[11] Re: Sostituzione inverter
Errore 31. Se l'inverter è in garanzia ABB risponde senza problemi (anche se con i suoi tempi...)
[12] Re: Sostituzione inverter
Riprendo questo vecchio post, più o meno in linea con l'argomento (se non è così chiedo scusa all' admin
mi trovo di fronte una richiesta di adeguamento delibera 243 di impianto 16kWp con n.3 inverter.
Attualmente incentivo sospeso per ovvie ragioni.
Il bello è che l'incarico era stato dato in precedenza ad una Ditta che, oltre a non aver modificato le tarature sui singoli inverter, ha installato direttamente un quadro di interfaccia esterno conforme CEI 0-21...
Ovviamente non ha neppure compilato il nuovo regolamento di esercizio
Ora, oltre ovviamente a tarare i singoli inverter, secondo voi è possibile andare semplicemente a modificare le frequenze sulla protezione di interfaccia cei 0-21 oppure devo sostituirla per forza con quella che c'era prima? (sperando di trovarla...)
Giovepluvio
- Contatta:
[13] Re: Sostituzione inverter
Puoi tenerla com'è ma questo è, ovviamente, peggiorativo per il Cliente.
Se vuoi le soglie ante cei 0-21 e compliant 243/13 devi tornare alla precedente.
[14] Re: Sostituzione inverter
Grazie Giovepluvio come sempre,
penso che terrò questa cei 0-21 perché la precedente non si trova
Credo infatti che non posso andare a sostituire la precedente con un' altra che non sia cei 0-21 giusto?
