esercizio trifase: prova d'esame
[21] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 ott 2016, 18:53
#-o ci sono arrivato adesso, scusate :oops:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[22] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 ott 2016, 18:53
No sei tu che non leggi il testo dell'esercizio.
La corrente è 10 A e 10 ampere al quadrato fa 100 \text{A}^2
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 ott 2016, 18:54
Si si hai perfettamente ragione, non so perché avevo in testa 100A :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[24] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 ott 2016, 18:55
Perché volevi trovare uno sbaglio in quello che scrive Foto Utenteadmin
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[25] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 ott 2016, 18:57
Assolutamente :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[26] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 26 ott 2016, 21:32
intanto ringrazio entrambi per avermi risposto... :D :D :-) scusate se faccio molte domande ma ho l'esame a breve... :? :cry: :cry: :cry:
admin ha scritto:Direi intanto che tre per quaranta e per cento faccia dodicimila e non milleduecento
ok sì va bene...come procedere ora? mi sono bloccata...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[27] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 ott 2016, 21:43
Devi rifare i calcoli con il valore corretto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[28] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 27 ott 2016, 20:17
P{1}=W{a}+W{b}=5{kW}+15{kW}=20{kW}
Q{1}=\sqrt{3(W{b}-W{a})}=\sqrt{3(15{kvar}-5{kvar})}=17,3205{kvar}
P{2}=3(R{2})(I{2})^2=3(30\Omega )(100 A^2)=9000 {W}
Q{2}=3(X{2})(I{2})^2=3(40\Omega )(100 A^2)=12000 {var}
P{12}=29000 {W}
Q{12}=29320,5 {var}
|S{12}|=\sqrt{P_{12}^2+Q_{12}^2}=41239,44{VA}
calcolo della stellata del carico 2:
E_{2}=Z_{2}I_{2}=(30+j40)\Omega (10 A)= [300+j400]V
da cui ricavo il modulo della concatenata del carico 2 (e quindi concatenata del carico 1 ):
|E_{2}|=500 V
|V_{2}|=\sqrt{3}|E_{2}|=866,025V
fin qui va bene?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[29] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 ott 2016, 21:09
Si.
NB: puoi tranquillamente trascurare 0,025 V su 866 V, come pure 0,44 VA sui 41239 VA e così via.
In genere in questo genere di calcoli sono sufficienti tre cifre significative (non tre cifre dopo la virgola)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[30] Re: esercizio trifase: prova d'esame
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 28 ott 2016, 18:05
ho pensato di procedere così:
|I_{3}|=\frac{|S_{12}|}{ \sqrt{3} \cdot {V}}
|I_{3}|=27,5 {A}
P_{3}=3 R_{3}(I_{3}^2)=3(1\Omega)(755,9 {A^2})=2267,6 {W}
Q_{3}=3  X_{3}(I_{3}^2)=3(1\Omega)(755,9 {A^2})=2267,6 {var}
P_{123}=P_{12}+P_{3}=29000{W}+2267,6 {W}=31267,6 {W}
Q_{123}=Q_{12}+Q_{3}=29320,5{var}+2267,6 {var}=31588,1{var}
|S_{123}|=\sqrt{(P_{123}^2)+(Q_{123})^2}=31588,1{VA}
U_{3}=\frac{|S_{123}|}{ \sqrt{3} \cdot {I_{3}}}=663,3 V
non mi trovo con il risultato previsto dalla soluzione ovvero U_{3}=38,89V :? :? :?
Foto Utentemusica94
141 4 6
