Utilizzo corretto del cercafase
[21] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemgd966 » 26 ott 2016, 2:16
ricordavo Volta soprattutto per la banconota da 10.000 Lire.
Poi magari per confutare Galvani avra' a sua volta fatto saltellare delle rane ?
Ringrazio comunque per la precisazione :oops:
Cordiali saluti
Mauro
Foto Utentemgd966
379 1 2 5
Località: Changzhou PRC-ridente cittadina del Verbano, Italia
[22] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 26 ott 2016, 8:58
:D Guardate che discussione interessante che è nata!
Grazie a tutti per le risposte, stasera rileggo il tutto con calma, decido il da farsi e poi vi faccio sapere come è andato l'esperimento sulla rana...se funziona sulla rana provo con la presa!
45 2 6
[23] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ott 2016, 9:10
Occhio a non fare la fine della rana ;-) :-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[24] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 ott 2016, 9:53
mir ha scritto:
ed è proprio questa continuità elettrica che si stabilisce che presenta rischi se il cercafase ha un qualche difetto, o lo si utilizza in ambienti non adatti , ad esempio fortemente umidi [..]
non è questo il rischio maggiore, quanto quello che si evince proprio dal tuo disegno!
proprio perché il simpatico cacciavite è forse lo "strumento elettrico" più diffuso nelle case dei "non elettrici" il rischio maggiore sta nel brandeggiarlo pericolosamente in prossimità di parti a 220 V di d.d.p. tra le quali la lama può fare accidentalmente da ponte conduttore con innesco del relativo arco, botto, sfiammata e gesti inconsulti che ne derivano
non sono poche del resto, le persone con le mani tremolanti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[25] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 26 ott 2016, 15:22
alev ha scritto:Occhio a non fare la fine della rana ;-) :-)
Vabè se non mi sentite più il motivo è quello, in tale caso dono in eredità il mio account ai bisognosi :ok:
45 2 6
[26] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ott 2016, 19:47
attilio ha scritto:non è questo il rischio maggiore..
Non ho scritto/detto che lo fosse.
attilio ha scritto:quanto quello che si evince proprio dal tuo disegno!
Il disegno, voleva essere semplicemente indicativo relativamente al contatto elettrico e conseguente rilevazione della presenza di tensione o meno, non meramente reale e/o pratico.
L'utilizzo del giravite cercafase, o rilevatore di differenza di potenziale, presenta dei rischi di natura elettrica che possono essere dovuti alle sue caratteristiche elettriche di isolamento, ed al suo diretto utilizzo, vien da se che poi si aggiungono le variabili ambientali e soggettive di chi opera con detto attrezzo,che sia esso tecnico o meno.
Ma non per questo deve essere demonizzato, se correttamente utilizzato, può tornare comodo in alcuni casi. poi è altresì ovvio che la scelta è prettamente soggettiva.
attilio ha scritto:...pericolosamente in prossimità di parti a 220 V di d.d.p....
Attualmente la ddp è di 230 V in ca.
[27] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2016, 0:20
:-) Qualche anno fa collaboravo con un negozio di arredamento (attività ora cessata) e stavamo smantellando una finta parete allestita tempo prima; tolta la finta parete appare una presa "dimenticata" e inutilizzata e il titolare decide di abolirla completamente (rimuovendola e connettendo i conduttori tramite cappellotti per poi ricoprirla con un coperchio); nel frattempo, in occasione della motorizzazione delle serrande, era stato rinnovato e messo a norma l'impianto elettrico (ovviamente non da me ma da un elettricista qualificato); il magnetotermico principale era sotto il contatore situato per le scale (un codominio di quattro piani) quindi dato che in quel momento non era presente nessun condomino o locatario non ci era possibile accedervi; apro il sezionatore MTD della linea FM e anche quello della linea luci (non si può mai sapere... ), apro la presa e dato che fidarsi è bene ma non fidarsi è sempre molto meglio, soprattutto con elettricità, gas etc. con la lama del giravite con manico isolato (non cercafase... ) faccio ponte tra fase e neutro... POP ! sfiammata/botto, temporaneo abbagliamento e punta del giravite disintegrata :twisted:... la presa era talmente "dimenticata" che nel rifacimento dell'impianto elettrico era stata completamente ignorata ed era ancora collegata direttamente al magnetotermico principale sotto al contatore... ... O_/
[28] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utenteargon » 27 ott 2016, 3:21
ragazzi ma se si fotte la resistenza in quell'immagine che c'è dentro al cercafase, ti prendi un bel tirone mi sa. :shock:
Foto Utenteargon
[29] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2016, 8:56
claudiocedrone ha scritto:con la lama del giravite con manico isolato (non cercafase... ) faccio ponte tra fase e neutro... POP ! sfiammata/botto, temporaneo abbagliamento e punta del giravite disintegrata :twisted:...
:shock: Non vorrai dirmi che hai volutamente fatto il corto per verificare la linea ? ... se cosi fosse, hai corso un grosso ed inutile rischio,quando sarebbe stato semplice misurare con un multimetro, o verificare con un rilevatore di tensione entrambi dapprima testati.
Foto Utenteclaudiocedrone da te non me l'aspettavo -- :cool:
[30] Re: Utilizzo corretto del cercafase
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2016, 9:01
argon ha scritto: se si fotte la resistenza in quell'immagine che c'è dentro al cercafase, ti prendi un bel tirone
Dipende, il resistore quando si guasta in genere si apre, ovvero interrompe il circuito pertanto non si avrebbe intensità di corrente nel circuito ...punto di misura-cercafase-mano operatore ...quindi all'operatore non succede nulla, ma in secondo luogo pensando che non sia presente tensione, quando approccia l'intervento avrebbe una brutta sorpresa ... per questo occorre che il rilevatore di tensione sia efficiente e testato.
Se invece, meno probabile, il resistore fosse andato in corto, allora si avrebbe una continuità elettrica nel punto di misura-cercafase-mano operatore e l'intensità di corrente per la lampadina neon non sarebbe più limitata dal resistore ma dalla resistenza di contatto del soggetto che esegue la misura ...e potrebbe essere poco piacevole.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
