posso tagliare la parte superiore di un transistor?
[1] posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMood » 27 ott 2016, 18:28
avrei bisogno di sapere se rompo il transistor se vado a tagliare la parte superiore con il buco.
Grazie...
Ultima modifica di Foto Utentealev il 27 ott 2016, 18:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Trasferita immagine in locale
Foto UtenteMood
12 2
[2] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 ott 2016, 18:35
Non lo rompi, lo tagli :mrgreen:
Scherzi a parte, non lo rompi, ma fai attenzione che la potenza massima che potrà dissipare (senza dissipatore, ovviamente) si riduce.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMood » 27 ott 2016, 18:38
dunque quella parte superiore è un dissipatore?
Foto UtenteMood
12 2
[4] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 ott 2016, 18:41
Non proprio.
Viene fatta in quel modo per permettere al transistore di essere avvitato su un dissipatore, però, chiaramente, quando non usi alcun dissipatore, contribuisce ella stessa a dissipare parte del calore generato nel transistor.
Se la tagli via mi aspetto che la resistenza termica dell'oggetto salga, ma questo potrebbe non essere importante, dipende da quanta potenza dovrà dissipare.
Esistono dei package SMD che sono uguali ad un TO220 ma non hanno il terminale superiore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMood » 27 ott 2016, 18:44
ok, gentilissimo grazie mille.
Foto UtenteMood
12 2
[6] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2016, 18:58
Occhio che se lavorano in condizioni limite poi si "autotagliano" ... :D
Un recente autotaglio in cui mi sono imbattuto..
una parte rimasta solidale con il radiatore..
13007 a.jpg (39.16 KiB) Osservato 8672 volte
e una parte rimasta solidale con il PCB ...
13007 b.jpg (50.33 KiB) Osservato 8672 volte
:D
[7] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ott 2016, 11:17
attenziona a tagliarli con cura, perché potrebbero non aderire più al dissipatore
4.187 5 5 8
[8] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ott 2016, 11:46
:-) Intendi per la bava residua del taglio ? Basta smussare leggermente (consiglio sempre le limette di cartone per le unghie, sono di una comodità unica), però se taglia via il foro di fissaggio e deve metterlo ugualmente su dissipatore dovrà disporre un fissaggio a clip. O_/
P.s. Una volta ho aperto per curiosità uno IRF9530 (colpo secco sul "bordo del contenitore) che mi era schiattato e ho potuto osservare il cratere che attraversava il chip mettendo in corto drain e source; peccato che ormai lo ho buttato da tempo sennò postavo una foto.
[9] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto Utentesv650s » 2 nov 2016, 15:50
Scusate l'OT,.....
Mir a me è successa la stessa cosa, come la tua, su un atx come te, per caso sei riuscito a riparlarlo?
Foto Utentesv650s
50 1 3
[10] Re: posso tagliare la parte superiore di un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 nov 2016, 16:04
...se vado a tagliare la parte superiore con il buco.
I meccanici lo chiamalo "foro". Esistono anche i fori ciechi.
Il "buco" , mi avevano spiegato che è solo "quello del ".. :lol:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
