posso tagliare la parte superiore di un transistor?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perché, se semplicemente lo avviti su una tavoletta di legno tramite il foro di fissaggio e dai (con attenzione) qualche colpo di seghetto a mano per metalli non si taglia lo stesso ?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Col seghetto, c'è più rischio di deformare la placca metallica; con il dremel, non hai bisogno di avvitare la placca da nessuna parte
A me pare che l'UCAS sia favorevole al seghetto, comunque
sv650s ha scritto:Mir a me è successa la stessa cosa, come la tua, su un atx come te, per caso sei riuscito a riparlarlo?
Salve
Non mi spiego il perché di quel tipo di danno, però dopo una serie di misure ed aver sostituito il fusibile, l'NTC, due finali in evidente stato di rottura, il dispositivo non ne ha voluto saper di funzionare un ulteriore ricerca del difetto ha incriminato il power factor corrector L6561 dello stadio ed ora sono in attesa del suo arrivo...staremo a vedere.
alev ha scritto:Per il taglio, consiglio l'uso di un trapano portatile (tipo "Dremel") con disco diamantato
L' indicazione di
Il rischio principale è qello che sollecitando molto la palcca di metallo durante il taglio si creino fessurazioni (principi di distacco) tra questa ed il corpo di resina. Anche se poi tutto sembrasse funzionare correttamente è possibile che con le dilatazioni continue dovute ai i cicli termici del funzionamento, il distacco aumenti portando ad una morte prematura il componente.
Se si usa un seghetto invece del classico seghetto "a ferro" è meglio usare una lama fine da traforo per metalli.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
Preciso che ho indicato il disco diamantato per alcune ragioni:
- Il disco diamantato è più veloce e rapido nel taglio rispetto a quello comune
- Il costo di quello diamantato è superiore rispetto a quello comune; per contro, dura di più e genera meno polveri
Di qualità intermedia tra il disco comune e quello diamantato, c'è il disco in fibra rinforzata
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
