cosa significa questo simbolo in elettronica?
[1] cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteMood » 2 nov 2016, 22:04
cosa significa in elettronica il secondo simbolo di quest'immagine?
http://www.elemania.altervista.org/basi ... imboli.jpg
ovvero quel rettangolino con un + al centro?
grazie...
Foto UtenteMood
12 2
[2] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 2 nov 2016, 22:41
È solo,un diverso modo per indicare una resistenza.
224 1 3 7
[3] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2016, 22:44
Alcuni lo indicano come simbolo IEC per il resistore
Però, non ho visto alcun + al centro....stiamo parlando dello stesso simbolo?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 nov 2016, 0:05
+ al centro ......
non è che era la forma a lente di ingrandimento con il + al centro che prende il puntatore del mouse ?
K
6.396 4 5 7
[5] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 nov 2016, 0:41
:-) Infatti :mrgreen: , Foto UtenteBoom, nessuno di noi vede alcun "+", tu che lo vedi clicca col tasto sinistro per ingrandire l'immagine e diventerà un "-". O_/
[6] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteIanero » 3 nov 2016, 0:51
Il rettangolo più in generale indica una impedenza complessa generica.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 nov 2016, 9:13
Può anche essere che sia il simbolo di un'impedenza complessa come dice Foto UtenteIanero
certo ci sono molti schemi dove il rettangolo viene usato per indicare i resistori
Questo non è che un esempio, qui la Davoli metteva all'interno una linea per distinguere la potenza in W del resistore
In questo caso vi è una linea nel rettangolo
ma non sempre accade
K
6.396 4 5 7
[8] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto Utentemir » 3 nov 2016, 9:37
Mood ha scritto:cosa significa in elettronica il secondo simbolo di quest'immagine?..
Cliccando sul link postato, mi appare questa immagine :
Simbolo R.jpg (6.3 KiB) Osservato 7262 volte
e non vedo alcun + al centro del rettangolino,e inoltre è indicato in chiaro il relativo simbolo del resistore, pertando i due modi per indicare il componente, relativamente al + credo che kagliostro abbia ragione. ;-)
[9] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto UtenteMood » 3 nov 2016, 15:32
sull'immagine che ho linkato non ce nessun + ma il problema mi è sorto sullo schema elettrico di questo video https://www.youtube.com/watch?v=fwtChdHIshc
ma da quello che ho capito si tratta di una semplice resistenza...
Foto UtenteMood
12 2
[10] Re: cosa significa questo simbolo in elettronica?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 nov 2016, 16:10
Se guardi lo schema sulla sua web: http://teslaundmehr.de/2015/12/05/emp-jammer/ vedi che è un resistore da 10 k.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
