Mi sapete dire cosa è?
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Secondo me vale la pena contattare la segreteria dell'Associazione Archivio Storico Olivetti
magari ci collabora qualche "memoria storica" in grado di riconoscere lo strumento
Non ne ho mai visto una !!!
Potrebbe essere un misuratore di imprecisione del fronte di commutazione dei bit di un carattere
asincrono generato da una telescrivente meccanica o una delle prime elettroniche.
Dalle manopole si vede che:
si selazione il baudrate da 50, 75,. fino a 2400 baud (bit al secondo su linea seriale).
si seleziona il bit da 1 a 8 ( le telescriventi usavano il codica baudot a 5 bit, le TTY da PC l'ASCII a 7 o 8 bit.
Trasmissione asincrona: bit start, da5 a 8 bit dati, 1 o 2 bit di stop. (2 bit stop per le TTY meccaniche ).
Selettore high level, low level, double curent : la corrente nella linea telegrafica commutava fra 0 o 40 mA (dritta o invertita), oppure fra -20 e +20 mA.
Forse si imposta il contatore a contraves fino a che i due led sopra si accendono entrambi segnalando di essere all' interno di un intervallo di tolleranza.
La distorsione telegrafica era lo slittamento dei bit rispetto al valore nominale dovuto a una differenza di velocità fra clock di trasmissione e quello di ricezione. oppure ritardo dovuto a sfasamento della linea di trasmissione.
Ha un contatore degli errori binario con 5 lucette di peso 1 2 4 8 16 !!!
Non esistevano ancora i display a LED ? e i contatori decimali TTL tipo 7490 !!!
Sono lampadine o LED ??
Se sono lampadine, sembrerebbe quindi di progettazione datata a metà anni 60 !!!
(dai primi anni 70 mi pare fossero disponibili i LED usati al posto delle lampadine).
A inizio anni 70 avevo recuperato da un rottamaio una telescrivente T2ZN Olivetti ex poste,
avevo progettato/costruito un demodulatore FSK e la adoperavo per ricevere via radio in HF le agenzie stampa. Rumorosa come una macchina da cucire, il ricevitore non era stabile in frequenza, dovevo controllare la sintonia con l'immagine a croce su un oscilloscopio!!!
Poi scriveva sulla banda di carta, all'inizio utilizzavo le stelle filanti !!
La usavo anche per collegarmi in AFSK sui 2m.
Per provare l'apparato, prova ad applicare un segnale ad onda quadra a 25 Hz per i 50 baud.
Forse devi adoperare un transistor come interruttore o prova con i contatti di un relè.
Che tempi ora una calcolatrice/telefonino costa quanto un pranza al ristorante, allora quanto una autovettura.
Ho trovato questa immagine in un sito Tedesco, questa e la spiegazione e secondo me il tuo e simile: Demodulatore di telegrafia a modulazione di frequenza e funziona in concomitanza, con un rice-trasmettitore per ricevere i servizi radio a onde corte nelle modalità F1, F4 e F6. La frequenza di ingresso del demodulatore dovrebbe essere 30-1400 kHz o 1, 9 kHz.
Oltre alle comunicazioni continentali e intercontinentali tra stazioni fisse in quel momento la telescrivente radio era diventata particolarmente importante nelle applicazioni mobili,Inoltre le telescriventi sono state sempre più utilizzati dalle agenzie di stampa, servizi meteo, nelle ambasciate, reti di polizia e servizi di radiodiffusione e altre informazioni della nave.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
simo85 ha scritto: Possibile che il venditore non sappia nulla ?
Possibile sì. Buona parte di questi venditori sono giusto degli svuotacantine che, quando si ritrovano per le mani degli aggeggi di elettronica, li rivendono come "non so se va, e se ti va, te lo prendi com'è". E buonanotte ai suonatori...
Piercarlo
Concordo con
MarcoD, dovrebbe trattarsi di un test set per tty.
Purtroppo non sono riuscito a scovare nulla relativamente al tuo oggetto, ma confrontandolo con le immagini di alcuni di questi "test equipment" (ad esempio l'AN/UGM 8B) si può notare che riportano alcuni dei comandi presenti anche sul tuo.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Max2433BO ha scritto:Concordo conMarcoD, dovrebbe trattarsi di un test set per tty.
Ormai ne sono convinto anch'io. In ogni caso dovevano essere ben critici i filtri sui collegamenti delle telescriventi a meno a giudicare dalla densità di circuiti che venivano usati per metterli a punto. Per il momento accantono tuttoper studiarlo in un secondo tempo, Quello che mi stupisce è che si possa essere così malefici da buttare via queste cose. Per me è come buttare via una torta di alta pasticceria in pasto ai topi.... Mah!
Piercarlo
30 messaggi
