Posa cavi rivelazione incendi
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 nov 2016, 14:54
attilio ha scritto:ma di che parlano? ?%
Fuffa!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 nov 2016, 16:01
Riprendo il post un attimo.
volevo sapere se è permesso posare cavi in canali contenenti cavi di alimentazione elettrica, previa verifica della massima tensione di isolamento del cavo di rivelazione incendi ( ma credo che oggi quelli per rivelazione incendi ph 30 cei en 50200 eccc... lo siano tutti) e se, quando faccio la parte in tubo, devo utilizzare obbligatoriamente anche pressacavi, raccordi ecc.
Me lo chiede l'elettricista che vuole risparmiare anche sulla sua suola delle scarpe.
578 3 4 8
[13] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2016, 17:46
arabino1983 ha scritto:è permesso posare cavi in canali contenenti cavi di alimentazione elettrica,
La norma lo ammette
Non si deve fare!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 nov 2016, 17:53
Goofy ha scritto:Non si deve fare!
Che cosa? risparmiare sulla suola delle scarpe?
No vabbè scherzi a parte. Non credo sia cosi' tremendo se alla fine del tubo prima di arrivare sul pulsante o sul sensore non si mette il pressacavo, no?
578 3 4 8
[15] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 8 nov 2016, 22:16
Ciao a tutti,
lancio una provocazione: e se la Norma per "punti" intendesse "punti del loop" invece che "punti di rivelazione?".
Con questa interpretazione si potrebbero includere sia i sensori di rivelazione che i pulsanti.
Al di là di questo, concordo che la fantasia della norma sul taglio accidentale dei conduttori merita davvero di esser discussa :D.
Buona serata,
Giacomo
120 5
[16] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 nov 2016, 14:03
La norma lo ammette
Non si deve fare!
Scusami non ho capito se è vietato o meno. Nel senso se devo realizzare una conduttura con un grado IP specifico visto che è una ambiente MARCI.
578 3 4 8
[17] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2016, 14:20
arabino1983 ha scritto:Scusami non ho capito se è vietato o meno. Nel senso se devo realizzare una conduttura con un grado IP specifico visto che è una ambiente MARCI.
L'impianto di rilevazione incendi NON rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: Posa cavi rivelazione incendi
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 nov 2016, 16:51
Quindi non importa
578 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
