salve a tutti,
sto realizzando un dimmer per lampada led a 12V con un ATtiny45 e dato che la lampada è a 12V mi chiedevo quale fosse il modo migliore per prestazioni/igombro per arivare a 5V. Questa tensione serve solo al micro che secondo i datasheet non assorbe piu di 50mA in assenza di carichi sulle porte digitali. Lunico carico collegato è la base di un transistor a emettitore comune in cui non scorreranno più di 3mA a tenersi larghi.
Posso usare un diodo zener per questa applicazione o è meglio un regolatore lineare?
Davide
zener o stabilizzatore di tensione?
9 messaggi
gaspa ha scritto: ...Nulla di meglio di un classico 7805...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:in contenitore TO3, così l'ingombro è davvero minimo![]()
A me pare che il TO3 sia un bel "pasticcone"
Il 7805 in TO-220 (quello "solito") mi pare meglio
EDIT: oppure in SMD, così siamo tutti d'accordo
claudiocedrone
ciao,
puoi dare un'occhiata al L4931-50 che riesce a erogare una corrente massima di 250mA ed è disponibile in contenitore TO-92 (credo che
claudiocedrone si riferisse a quello
mark
P.s. Per
claudiocedrone
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
